| Куплю крышку моторного отсека для ЗАЗ968М (с прорезями) цвета "коралл" в родной краске.
В поиске
у Михалыча есть
Tostinelli
Возраст: 39 Зарегистрирован: 17.03.2014 Сообщения: 1 Откуда: Ивантеевка, Мос. Обл.
| Поясните новенькому. Много где ищут в родной краске запчасти, это из-за стремления к аутентичности? Или краску в нашем веке точно подобрать нереально для покраски ?
shar
Возраст: 45 Зарегистрирован: 21.03.2012 Сообщения: 197 Откуда: Москва
| Tostinelli писал(а): |
| Поясните новенькому. Много где ищут в родной краске запчасти, это из-за стремления к аутентичности? Или краску в нашем веке точно подобрать нереально для покраски ? |
1. Краску подобрать сложно. Краска на наших машинах акрил и надо на подборе подбирать больший объем и делать тестовый напыл, после чего доколировать её. Возможно эту процедуру надо будет повторить несколько раз.
2. Крышка капота в цвет будет стоить дешевле чем в приличном сервисе стоимость покраски 1 детали. Особенно учитывая что капот надо красить с двух сторон.
Iver
Возраст: 33 Зарегистрирован: 11.03.2012 Сообщения: 445 Откуда: Москва ЮЗАО
| Если можно найти детали в родной краске на технику 30х-40х годов, то на машины которые выпускались до 1994 года включительно это даже не обсуждается(кроме редких цветов).
В данном конкеретном случае человеку просто влом ковыряться с красками - покрасками, а проще действительно (казалось бы) купить уже готовую крышку. Но по факту, цвет нонче оказался редким. Но тут автор руководствовался исключительно девизом "А что? А вдруг?"
Я тоже не понимаю людей, стремящихся во что бы то ни стало раздобыть деталь/машину именно "в родном окрасе". Ещё понятно, когда речь идёт о действительно стоящем ретро-варианте или когда "родной" окрас (иногда правда, косвенно) свидетельствует о безаварийном прошлом автомобиля и хорошей геометрии кузова, а вот когда люди радуются купленной "гнилушке", но зато "в родной краске"? - не понимаю (да и они сами не понимают). На вопрос "зачем брать гнильё?" следует ответ типа "Ты чо? - ета жэ крута! - радная краска!" "Ну и смысл?" - "А я, мол, проварю, поменяю железо и т.д - будет наманно!...." - я для себя уже давно сделал вывод, что каждый с ума сходит по своему.
Кстати, самое интересное, что в любом случае даже купленная именно такого цвета крышка будет для автомобиля "НЕродной" (я уже не говорю о разной степени "выгорелости" машины и купленной детали), посему ничего зазорного и сложного в установке "неродной" детали и уж тем более, подбора цвета, не вижу...
Сань ну ты загнууул...
В цвете постаивл и поехал с новой крышкой. Нахрен красить?
Есть красная, коралл никогда не попадался
Alecsanchas25
| У меня есть крышка цвета коралл,машина 85 года пробег 587км!Кстати всю машину буду разбирать и резать.
О, Саня, а мне капот нужен! Ну, то есть, крышка багажника. Он нормальный? Не мятый? В выходной заехал бы глянул-забрал
| MAGNET писал(а): |
| у Михалыча есть |
Я её в метал сдал она всю равно кривая была, нормально не закрывалась и её надо было красить.
Помоему проще на подборе краску заново сделать, чем этой ерундой заниматься родные капоты искать в родных красках! )))
Добавлено спустя 44 секунды:
| Alecsanchas25 писал(а): |
| У меня есть крышка цвета коралл,машина 85 года пробег 587км!Кстати всю машину буду разбирать и резать. |
Зачем?!!!
надо целиком брать, а то этот вандал все разрежет, вези его мне в Москву на реализацию, не надо пилить новую машину, даже если на нее нет бумаг!!!!!!!!
Alecsanchas25
| Перед помят,задний бампер помят,двери помяты от домкрата,багажник помят из-за держалки багажника,краска облезла с багажника.брал его из-за движка и коробки 30-ки.Нах мне нужен кузов без бумаг, 5-ый запорожец мне не нужен.Вот зачем!
Садист.
Пашку в деревню на погост его
Я так понимаю, все высказались!!! Осталось ответить только мне.
Ближе всех к теории зачем? был товарищ ЖО - «автор руководствовался исключительно девизом "А что? А вдруг?»
Однако прочитав все посты несколько раз я очень много думал, размышлял и …
Решил задуматься о перекраске ВСЕЙ машины так как Александр (ЖО) утверждает, что в любом случае даже купленная именно такого цвета крышка будет для автомобиля "НЕродной" (я уже не говорю о разной степени "выгорелости" машины и купленной детали).
Для меня важно, что бы все детали машины были родные (так сказать без протезирования) , а цвет за 29 лет действительно сильно выгорел. Подобрать и цвет детали и краску в цвет на колеровке сложно.
Облитый новым акрилом Жуж будет явно лучше блестеть.
P.S. Alecsanchas25 крышка мятая? Ржавая? или нет. Если нет, то как именно ей удалось остаться нетронутой?
А абразивной полировкой не пробовали цвет восстановить?
Alecsanchas25
ты уже успел помять? на фото особо не видно ничего!
Alecsanchas25
| Все было помято до меня, с 86 года из гаража не выезжал.Я его только завел,тормозами не занимался и сцеплением тоже.замят задний фартук под бампером внутрь,передний фартук под бампером,сам передний бампер примят,крышка багажника помята от держателя,и домкратом по дверям и боковинам.Крышка капота целая,надо смотреть детально внимательно,фото сделаю позже!
Alecsanchas25
Хозяину смело можно писать брошюру: "Как ушатать новый автомобиль за 587 км. Практические советы".
