| Мужики,что такое?Резкие удары/рывки при быстром и среднем трогании с места на 1 передаче.В остальном на работу коробки никаких нареканий.Автомобиль заз 965-30 лс.
MDDMAX
Возраст: 43 Зарегистрирован: 31.03.2011 Сообщения: 33 Откуда: Петрозаводск
| Ну могу предположить, что у него на первой передаче нет синхронов и нет демферных пружин на ведомом диске. Поэтому и дергается недоработки конструкции, но это чисто мое предположение
Может быть ,но врятли.Такое впечатление что он самоуничтожается Думаю или сломано чего или отрегулировать надо...А то что синхронов нет,это причина отсутствия возможности воткнуть первую передачу во время движения.
Если удары и рывки, то возможно, сломан 1 или несколько зубьев в паре шестерён первой передачи. Нужно вывешивать заднее колесо и прослушивать КПП, прокручивая рукой колесо при включённой 1-ой передаче.
Синхронизаторы тут не при чём - они лишь отвечают за выравнивание скоростей первичного вала и необходимой шестерни при выборе передачи. Демпферные пружины тоже не при делах...
| Сделал так,все нормально,вывесил задние колеса и трогался,тоже ок.
zmijko
Возраст: 46 Зарегистрирован: 10.07.2012 Сообщения: 159 Откуда: Уфа, БаССР
Может полуоси или соединение "привод - ступица? Если хорошо затянуто, то без нагрузки и не отловишь. (сужу по 968М).
Если шестерни - то стук или шум циклический: тык - тык - тык...
Ауди 100/44 WC, А6 С5
| Ага,только почему они могут так делать?По идее это подклинивание какое то,но вот не понятно почему в определенный момент нагрузки на первую передачу...
К примеру:968м,пробег 100000км,подохла левая крестовина(люфт по вращению 5градусов).
1-ая передача:даёшь газ,бросаешь газ...ощущение-как в электричке,
с рывком и лязгом.
"...Сделал так, всё нормально, вывесил задние колеса..." - нет, не совсем "так". Я написал: "колесО", а не "колёсА". Ещё нужно медленно вращать коленвал "кривым стартером" за храповик, одновременно рукой придерживая/притормаживая колесо (для обеспечения какой-никакой нагрузки) и прослушивая КПП с целью убедиться в проскакивании в месте отсутствия зуба шестерни первой передачи или просто вращать колесо на включённой передаче (потихоньку туда-сюда, прислушиваясь к посторонним шумам) с целью убедиться в наличии/отсутствии закусывания/проскакивания шестерни. Естественно, для первого варианта нужен помощник для медленного вращения коленвала.
Вообщем, если проблема только в первой передаче, то однозначно дело в коробке передач. Разумеется, как уже сказали выше, если в порядке приводные валы и их шарниры (с обеих сторон, в т.ч. подшипники дифференциала), места соединения валов с фланцем, а также подшипники задних ступиц.
| Обнаружил сильный люфт в задней ступице,как устраню сообщу о результате.Еще вот вопрос,в чем смысл толmко одно колесо вывешивать?
Одно колесо вывешивать для того, чтобы дифференциал вращал не второе колесо, а вал коробки передач.
