Удары в трансмиссии.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 5:15 pm    Заголовок сообщения: Удары в трансмиссии. Ответить с цитатой
Мужики,что такое?Резкие удары/рывки при быстром и среднем трогании с места на 1 передаче.В остальном на работу коробки никаких нареканий.Автомобиль заз 965-30 лс.
MDDMAX
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 10:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну могу предположить, что у него на первой передаче нет синхронов и нет демферных пружин на ведомом диске. Поэтому и дергается недоработки конструкции, но это чисто мое предположение
СообщениеДобавлено: Вт Сен 10, 2013 11:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть ,но врятли.Такое впечатление что он самоуничтожается Very Happy Думаю или сломано чего или отрегулировать надо...А то что синхронов нет,это причина отсутствия возможности воткнуть первую передачу во время движения.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 12:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если удары и рывки, то возможно, сломан 1 или несколько зубьев в паре шестерён первой передачи. Нужно вывешивать заднее колесо и прослушивать КПП, прокручивая рукой колесо при включённой 1-ой передаче.
Синхронизаторы тут не при чём - они лишь отвечают за выравнивание скоростей первичного вала и необходимой шестерни при выборе передачи. Демпферные пружины тоже не при делах...
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 2:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал так,все нормально,вывесил задние колеса и трогался,тоже ок.
zmijko
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 7:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может полуоси или соединение "привод - ступица? Если хорошо затянуто, то без нагрузки и не отловишь. (сужу по 968М).
Если шестерни - то стук или шум циклический: тык - тык - тык...
968Мx2, Гранта LB 1.6 -================О-<
Ауди 100/44 WC, А6 С5
Привет, грабли!!! Это снова я
СообщениеДобавлено: Ср Сен 11, 2013 10:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага,только почему они могут так делать?По идее это подклинивание какое то,но вот не понятно почему в определенный момент нагрузки на первую передачу...
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 10:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К примеру:968м,пробег 100000км,подохла левая крестовина(люфт по вращению 5градусов).
1-ая передача:даёшь газ,бросаешь газ...ощущение-как в электричке,
с рывком и лязгом.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 4:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"...Сделал так, всё нормально, вывесил задние колеса..." - нет, не совсем "так". Я написал: "колесО", а не "колёсА". Ещё нужно медленно вращать коленвал "кривым стартером" за храповик, одновременно рукой придерживая/притормаживая колесо (для обеспечения какой-никакой нагрузки) и прослушивая КПП с целью убедиться в проскакивании в месте отсутствия зуба шестерни первой передачи или просто вращать колесо на включённой передаче (потихоньку туда-сюда, прислушиваясь к посторонним шумам) с целью убедиться в наличии/отсутствии закусывания/проскакивания шестерни. Естественно, для первого варианта нужен помощник для медленного вращения коленвала.
Вообщем, если проблема только в первой передаче, то однозначно дело в коробке передач. Разумеется, как уже сказали выше, если в порядке приводные валы и их шарниры (с обеих сторон, в т.ч. подшипники дифференциала), места соединения валов с фланцем, а также подшипники задних ступиц.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 12, 2013 6:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обнаружил сильный люфт в задней ступице,как устраню сообщу о результате.Еще вот вопрос,в чем смысл толmко одно колесо вывешивать?
СообщениеДобавлено: Пт Сен 13, 2013 12:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно колесо вывешивать для того, чтобы дифференциал вращал не второе колесо, а вал коробки передач.
