Помогите разобраться с тормозами пжста
divt
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2015 10:39 pm    Заголовок сообщения: Помогите разобраться с тормозами пжста Ответить с цитатой
По случаю достался 968М 91 г.в.
Из 6 РТЦ работал только один.
Стал перебирать. Впереди справа заменил нижний (в нем поршень заклинило) и поменял манжету в верхнем, там была ф22.
Слева же оба РТЦ стояли Ф19. Заменил в них манжеты.
Не будет ли уводить в занос с разными РТЦ справа и слева?
Какие РТЦ ставили в 91 г ? Вроде всегда было так- верхний ф22, нижний ф19... Или я ошибаюсь?
С задними тормозами проблем еще больше. Справа стояли какие-то новодельные колодки с серыми накладками. Стяжные пружины стояли одинаковой длины. Хотя вроде как нижняя должна быть короче верхней. Слева сзади колодок вообще не было, они тоже серые лежали багажнике без пружин. Купил пружины в ЮП запечатанные в пленку новые. Длинная - 110 мм, короткая -55 мм. Примерил нижнюю - слишком короткая, надо бы где-то 90-100 мм. Нижние дырки для пружин в колодках слишком высоко просверлены. Что теперь делать:
- натянуть короткую пружину (боюсь она лопнет или я лопну Smile
- ставить назад обе длинные пружины
- сверлить в колодках новые отверстия под короткую пружину
- может слишком короткую пружину подсунули (но они в фабричной упаковке) ???
Помогите, кто чем может
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 3:54 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По своему опыту скажу, меняй всю гидравлику, в том числе и сцепления. Потом залей РОСДОТ-4 и промой систему. Сейчас у тебя во всей системе отложения от старой тормозухи, поэтому замена резинок не поможет.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 4:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да... чего-то с тормозами какая-то шляпа... Нужно было бы хотя бы фотку сделать, чтобы увидеть, что там творится. Тогда и посоветовать что-то можно было бы. Вкратце с пружинами ситуация такая: все передние и задние верхние ( всего 6 штук) одинаковые, а нижние задние действительно короткие. Конечно, по науке тормозные цилиндры на одной оси естественно должны быть одинаковы, но на практике тормозить будут одинаково. Как говорится "для понта дела" желательно всё же собрать "правильный" комплект цилиндров, но и с таким "набором" смело можно гонять.
Глянь на нормальных колодках родное расположение отверстий и уже делай вывод (есть ли нужные дырки на имеющихся колодках или придётся сверлить).
divt
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 1:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот фото. Вниз вставлена длинная пружина. Для сравнения ниже показана короткая пружина. Покупал в ЮП. Других там не было. Натянуть нереально. У кого есть короткая - измерьте пжста ее длину.
Tuv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 10:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Короткая" - неправильная, даже не пытайтесь ее натянуть.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 14, 2015 8:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну она не то, чтобы "неправильная"... - она просто не от "Запорожца" (разве что от "Таврии")... Вообще, роль нижней пружины задних тормозов чисто символическая (там же нет тормозного цилиндра, она не влияет на силу нажатия педали, а разве что удерживает колодки в направляющих и не позволяет им (колодкам) болтаться и греметь...), так что, в принципе, можно поставить любую более-менее подходящую по размеру и усилию.
Как временную замену, можно сделать небольшой "паровозик" из короткой пружины и согнутой из подходящей проволоки скобы в форме буквы "С" наподобие скоб, соединяющих пружины передних сидений. Или же укоротить имеющуюся "длинную" пружину до требуемого размера.
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 4:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дабы темы не плодить, напишу здесь.
Итак, у товарища имеется 968М. Тормоза прокачать не получается. Из спускных штуцеров тормозуха выходит бодро и без воздуха, но поршни РТЦ не перемещаются (после закрытия штуцера, само собой). Поршни РТЦ вполне себе утапливаются, каких- то фатальных повреждений зеркала цилиндра при этом не видно. Поршни на несколько миллиметров ходят при нажатии на педаль, если сняты барабаны и стяжные пружины. Стоит надеть пружины - уже ничего не ходит. Замена ГТЦ )на новый из магазина) не повлияла никак. Не ходит ни один из шести поршней РТЦ. На пробу у двух РТЦ одного колеса заменены манжеты - никакой реакции.
Я предложил ему попробовать прокачать подачей давления в резервуар. Что еще можно предпринять?
zakhar92rus
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 4:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не пробовал промыть магистрали полностью? и сменить жидкости?
8-926-245-30-63
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 4:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так же мучался пока воздуха не подал в бочок. Шланги от бачка к цилиндру не разбухли?
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 5:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не факт что гтц нормально работает.у меня гтц перепускал.
Качаешь все ОК из штуцера тормозуха выплескивалась бодро,но тормозов не было.
Добавлено спустя 56 секунд:
Колхоз это не моё!
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2015 6:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было почти так же. Двойная переборка ГТЦ не помогла. Помогла полная замена ГТЦ и прокачка всех магистралей самотеком (без педали) с подачей воздуха в бачек от автомобильной камеры.
Смотри сам все цилиндры в обеих контурах не могли одновременно из строя выйти. Значит либо воздух (но при этом колодки обычно двигаются) либо перепускает ГТЦ (случай частый).
Удачи
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2015 9:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы, прокачка давлением действительно помогла
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 8:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Напишу тоже тут свою проблему. После зимы утек один задний тормозной цилиндрик. Был заменен на новый. Система была прокачана. После тестовых заездов выяснилось что перед берет активнее чем задняя ось. Хотя лампа контроля давления. Гасла как положено. Ревизия второй стороны задней оси показала подтекание второго цилиндра, он был тоже заменен. Так же подвергся переборке гтц, так как обнаружилась течь из под штока. После всех этих действий тормозная система вновь была прокачана. Тестовый заезд показал хорошее торможение обеих осей. Но лампа не гаснет. Показывает что нет давления в заднем контуре. Как быть?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 10:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выгнать воздух из тройника задней магистрали. Поднимаешь жопу, скидываешь оба колеса, откручиваешь оба прокачных штуцера и прокачиваешь систему. Воздух тогда не сможет бегать туда-сюда как при обычной прокачке. Потом закрываешь одну сторону и как обычно прокачиваешь. У меня такая система прокачки заднего контура занимает 10 минут.
А когда-то я на прокачивание заднего контура тратил часа три и два литра тормозухи.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 11:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те. Подавать давление в бочек?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 2:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне хватало трёх-четырёх резких нажатий на педаль, главное уровень не уронить.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 3:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как по лампе понять, что именно задняя ось без давления?
Если тормозят все колеса ровно, то давления хватит, чтобы погасить лампу. Лампа загорится, если контур дырявый или пустой наполовину, но тогда и торможения не будет. В остальных случаях, кмк, лампа погаснет.
При с\у главного, мог пропасть контакт на датчиках - штатные контакты до ужаса мудацкие. Кроме того, могло иметь место перепутывание проводов, или соскакивания проводов с реле.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 8:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаю провода с датчика заднего контура, замыкаю их между собой лампа гаснет как положено. Контакты не при чем. Давления там нет.
Вовчик ещё раз по пунктам распиши твой метод.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 8:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вроде понятно расписал. При обоих открытых штуцерах энергично работаешь педалькой следя за уровнем в бачке. Воздух из тройника сзади просто уходит по веткам на рабочие цилиндры. После этого и прокачиваешь по мануалу.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 24, 2016 8:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те. При постоянно открытых штуцерах давить?
