Проблема с генератором!
axel-vip
СообщениеДобавлено: Пт Июл 16, 2010 11:30 pm    Заголовок сообщения: Проблема с генератором! Ответить с цитатой
Сначала контрольная лампа при пуске двигуна гаснуть не хотела , прочистил контакты проводки рр рб рс , подключил по инструкции , лампа норм... отключаю на 20 тысячах оборотах акк и двиг глохнет ! Пробовал заменить генератор запасным (Не факт что рабочим) (Это стоило мне больших услилий) эффект тот же! Лампа гаснет , двиг при отключении плюса на тех же оборотах - глохнет! Вернул родной генератор ! В чём может быть проблема?
Я на Drive2 =)))
arsloveksu
Забанен
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2010 1:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меняй РР,смотри проводку, Правильность подключения!
axel-vip
СообщениеДобавлено: Сб Июл 17, 2010 11:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На что менять рр? цена? Мозг требует данных!
Я на Drive2 =)))
arsloveksu
Забанен
СообщениеДобавлено: Вс Июл 18, 2010 4:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На РР
axel-vip
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 1:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
РР заменил на рр от 2101 , шумы при повороте ключа на еденицу изчезли, проблема осталась ! При отключении от + глохнет на любых оборотах! Вольтметр показывает 8 вольт на 7 тысячах оборотах ! при нажатии на газ не какой реакции от вольтметра! Подключал так
Я на Drive2 =)))
Павел
СообщениеДобавлено: Чт Июл 29, 2010 8:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет, народ потскажите может кто знает....
я поставил второй генератор на 40-ку. генератор от москвича.
он почему то греется у меня. при этом когда снимаю провод с + на стартер ток идет хороший, а когда ставлю наместо этот провод, ток пропадает- амперметр в минус уходит
S.T.U.D.E.N.T.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 04, 2010 10:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зазловский то двиг до 7 тысяч крутишь!??? Аааа... Нуну.......
Prombron Monaco Red Diamond Edition? - Лям евро, за возможность посидеть на хере кита... в аквариуме за 7-ю сантиметровыми стёклами...
Сомнительное удовольствие...
http://www.drive2.ru/users/dushevin/
axel-vip
СообщениеДобавлено: Чт Авг 05, 2010 6:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну не 7 .. полностью газ кароч выжал!
Я на Drive2 =)))
Pro-TAZ
СообщениеДобавлено: Вт Авг 24, 2010 10:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тебя один Генератор или 2 ? подключены) на Генераторе 3 вывода 1й + идет от акб 2. контроль работы генератора идет на реле лампы контрольной 3й Ш - шунт . должен идти к + системы
aleksander
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 8:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же проблема была! оказалось дело в плохих контактах на рр. почистил хорошенько зазор чуть уменьшил, но всё равно на очень малых оборотах нет зарядки (ну либо очень мало), как это исправить? ещё зазор уменьшить на рр? просто езжу по оч плохой дороге и потихоньку, а если в тёмное время то аккум садится.
Владимир Владимирович
СообщениеДобавлено: Пн Сен 27, 2010 11:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у меня например РР вазовский за 45рублей стоит с лампочками и всё норм зарядки достаточно
СААБ 9000 1993г
SUZUKI DR 800S
СообщениеДобавлено: Вт Сен 28, 2010 7:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акселю! У меня гена подключен так: черный - масса, красный на + ( там на колодке еще 2 красных провода есть), желтый на "Ш" РР, 2 коричневых - к 2-м коричневым на колодке ( это провода для РБ).
Вольтметр для контроля можно подключать как угодно: + гены и масса или проще: на + и - аккума. У тебя гена не работает. Возможные причины: износ щеток или умерли диодные мосты.
ЗАЗ - 965А ЯЛТА, ЗАЗ - 968А
aleksander
СообщениеДобавлено: Ср Сен 29, 2010 3:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а подскажи какой? РР380?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 01, 2010 7:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возникли непонятные проблемы с геной. Сначала загорелась лампочка зарядки, но заряд шел, а потом зарядка "уменьшилась", т.е на ХХ напр. упало практически до напр. аккума. Разбираться не стал. Поставил гену от УАЗ ( 164.3771 ) в паре с эл.вентилятором 2108. Теперь 14.5 - 14,8 в на ХХ. ( 900 - 950 об/мин.).
СообщениеДобавлено: Сб Окт 02, 2010 3:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksander я не помню точно
СААБ 9000 1993г
SUZUKI DR 800S
