Перебираю К127 и появились вопросы
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 6:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, это просто незнание принципа роботы Smile Very Happy теперь, ясно, будем смотреть ,просто расход не радует Surprised Sad
MaXimuS_
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 6:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.youtube.com/watch?v=gQxtTjaYBxw&feature=youtu.be
А чего добились вы сегодня???)
На заправке на меня и на жуж смотрели как на инопланетную штуку и улыбались. Я привыкну ко вниманию?
Путин Помоги Нам Холодно
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 7:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мурчит)))
Не иначе как крепление трамблера затянул, чтобы он от руки не болтался))).
Люблю троллить заправщиков. От гаража до заправки около 500 метров и второстепенное кольцо. Как раз, пока доезжаю, масло и детали достаточно и равномерно прогреваются. Опосля заправки, ключом тырк и сразу отпускаю. Т.е. стартер визгнул и тишина - вспышек не было.
Тут надо смотреть на их морды. Тырк-тишина-морды становятся ехидными-но инерции маховика хватает чтобы завершить сжатие-и-и-и тут движок начинает работать от произошедшей в последний момент вспышки в цилиндре-морды вытягиваются-бодрый старт от колонки-занавес.
MaXimuS_
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 08, 2014 7:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
madman426 писал(а):
Мурчит)))
Круто.Воообщее круто)
Не, трамблер не трогал.
Утром снова карб разобрал, поменял ускорительный, собрал. Тоже самое.Думаю хм.. Засунул в воздухан кусок тряпки, провал пропал как и высокие обороты. Снял воздухан, почистил, помыл, заправил свежего масла, собрал обратно. Поставил - тоже самое. Потом че-то накрутил, провал пропал. Прокатился, снова появился.
Снял карб, разобрал, Среднюю часть к133 другого, подобрал ускорительный насос, который еще плотнее и слоника, чтоб разбрызгивал. Собрал, запустил. Мурчит, решил на заправку сьездить. Более менее, но не то.На обратном пути отрегулировал винт качества, провал пропал.
Заехал в гараж, записал видео.
Собой доволен, жужем тоже
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 09, 2014 10:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слоник должон лить так, чтобы на стенки не попадало. А трамблер таки затяни, на контактном зажигании это не маловажно. Very Happy
MaXimuS_
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 8:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ходил сегодня в гараж. Двигатель холодный завелся просто отлично, холостые держит все ок.
Сел, пару раз нажал на газ. Снова провал, точнее провалище!!!!
Прогрел хорошо, снова провал. И все тут.
Снял карб, поменял низ от 127. Запустил - вообще все плохо и холостые пропали.
Взял другую середину карба, собрал. Снова провал и очень нестабильная работа.
Взял еще одну середину карба с ускорительным другим. Собрал. Холостые есть, на газ реагирует лучше, но чуть чувствуется провал, прокатился. Все плохо.
Разобарал, решил поменять слоника. Поменял, собрал.
Запустил - провала нет, Вообще. Поехал кататься, по дороге чуть подрегулировал карб. Катался по лесу по горкам , короче везде. Все отлично!!!
Теперь доволен.
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 9:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А середины карбов у тебя в каком состоянии? Промытые и продутые? Не ржавые внутри и не окисленные? Жиклеры чистые и завернуты как положено - по резьбе и не болтаются?
Фланцы и соединительные плоскости не дугой? А то можно долго искать причины неровной работы или удивляться, почему внезапно пропадает прыть и холостые, появляется провал и стрельба.
Когда низ от 127 ставил - наверное прокладку на коллекторе от 133 оставлял?
MaXimuS_
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 11, 2014 9:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, плоскую ставил из набора прокладок. Очень тонкую.
да конечно, все чистое и промытое.
Теперь осталось поменять рычаг, получить зп и оформить жужика на себя
Страница 2 из 2
