Pnevmoslon
Возраст: 42 Зарегистрирован: 02.09.2014 Сообщения: 120 Откуда: Туапсе (краснодарский кр.)
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 2:54 pm Заголовок сообщения: Пробка сливная: взаимозаменяемость и ключ для откручивания |
Ребята под рукой пробки нет а гараж на другом конце города.
Вопрос: сливные пробки коробки и двигателя одинаковые?
Диаметр квадрата (внутренний) - 10 мм.?
Последний раз редактировалось: Pnevmoslon (Сб Сен 20, 2014 5:57 pm), всего редактировалось 1 раз |
Возраст: 79 Зарегистрирован: 22.02.2009 Сообщения: 2472 Откуда: -из Запорожца
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 2:56 pm Заголовок сообщения: |
Вроде бы да, а так я ставил от змз402
Pnevmoslon
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 5:58 pm Заголовок сообщения: |
На коробке 30ки нижняя (сливная пробка) имеет квадрат в 9мм
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 6:40 pm Заголовок сообщения: |
Да что за чушь?
Pnevmoslon
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 7:46 pm Заголовок сообщения: |
MAGNET писал(а): |
Да что за чушь? |
Квадрат на 10 (куплен в магазине УАЗовском) не заходит.
Штангелем померял - 9мм
Теперь вот интересно - все маслосливные пробки коробки и двигателя взаимозаменяемы?
Iver
Возраст: 33 Зарегистрирован: 11.03.2012 Сообщения: 445 Откуда: Москва ЮЗАО
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 10:39 pm Заголовок сообщения: |
Четырехгранник подточи по размеру и всё.
Pnevmoslon
Добавлено: Сб Сен 20, 2014 10:42 pm Заголовок сообщения: |
Iver писал(а): |
Четырехгранник подточи по размеру и всё. |
Теперь так и сделаю ))) благо заготовка уже есть )))
На движке и коробке квадрат один? (Размер)
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 2:25 am Заголовок сообщения: |
На неделе спецом залезу и померю сколько там миллиметров и все ключи-квадраты тоже.
Pnevmoslon
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 7:16 am Заголовок сообщения: |
MAGNET писал(а): |
На неделе спецом залезу и померю сколько там миллиметров и все ключи-квадраты тоже. |
Отлично! А то я раньше следующих выходных не пораду в гараж (
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 8:02 am Заголовок сообщения: |
9мм все одинаково
Pnevmoslon
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 2:46 pm Заголовок сообщения: |
VORON писал(а): |
9мм все одинаково |
Ну вот и отлично - выточу ключ из уазовского квадрата на 10 )))
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 9:03 pm Заголовок сообщения: |
А готовый на 9 не проще купить?
Pnevmoslon
Добавлено: Вс Сен 21, 2014 10:25 pm Заголовок сообщения: |
VORON писал(а): |
А готовый на 9 не проще купить? |
Ни в автомагазах ни в магазинах с инструментами квадрат на 9 замечен не был. Или 10 от УАЗа или 8 от иномарки...
Поэтому был за 52 рубля куплен УАЗовский ключ и он будет доработан )))
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 12:49 pm Заголовок сообщения: |
А можно взять переходник типа http://www.wuerthmarket.ru/products/60/19/15/444/
и доработать .
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 1:13 pm Заголовок сообщения: |
а можно найти готовую биту на 9мм
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 1:18 pm Заголовок сообщения: |
Так не интересно. И у бит с углов фаски сняты. А при "доработке" переходника - углы можно оставить острые - так лучше за пробку цепляется.
Добавлено: Пн Сен 22, 2014 2:06 pm Заголовок сообщения: |
даже с фасками всё должно откручиваться.
Хотя уверен что фирмовая бита будет дороже отечественного ключа
divt Предупреждений : 1 Обосновался
Возраст: 55 Зарегистрирован: 08.03.2010 Сообщения: 70 Откуда: Мск
Добавлено: Вт Июл 19, 2016 5:04 pm Заголовок сообщения: |
Подскажите- какая резьба на сливной пробке картера 40-ки М18х1.5 ? Говорят, от Таврии подходит, но там по книжке М22х1.5 как в жигулях.
Добавлено: Вт Июл 19, 2016 8:35 pm Заголовок сообщения: |
да, от таврии такая же.диаметр не скажу
