Пробка сливная: взаимозаменяемость и ключ для откручивания
Pnevmoslon
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 2:54 pm    Заголовок сообщения: Пробка сливная: взаимозаменяемость и ключ для откручивания Ответить с цитатой
Ребята под рукой пробки нет а гараж на другом конце города.
Вопрос: сливные пробки коробки и двигателя одинаковые?
Диаметр квадрата (внутренний) - 10 мм.?
Последний раз редактировалось: Pnevmoslon (Сб Сен 20, 2014 5:57 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 2:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде бы да, а так я ставил от змз402
Pnevmoslon
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 5:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На коробке 30ки нижняя (сливная пробка) имеет квадрат в 9мм
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 6:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что за чушь?
Pnevmoslon
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 7:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGNET писал(а):
Да что за чушь?
Квадрат на 10 (куплен в магазине УАЗовском) не заходит.
Штангелем померял - 9мм
Теперь вот интересно - все маслосливные пробки коробки и двигателя взаимозаменяемы?
Iver
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 10:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Четырехгранник подточи по размеру и всё.
Pnevmoslon
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2014 10:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь так и сделаю ))) благо заготовка уже есть )))
На движке и коробке квадрат один? (Размер)
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 2:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На неделе спецом залезу и померю сколько там миллиметров и все ключи-квадраты тоже.
Pnevmoslon
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 7:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отлично! А то я раньше следующих выходных не пораду в гараж (
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 8:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9мм все одинаково
Pnevmoslon
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 2:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORON писал(а):
9мм все одинаково
Ну вот и отлично - выточу ключ из уазовского квадрата на 10 )))
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 9:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А готовый на 9 не проще купить?
Pnevmoslon
СообщениеДобавлено: Вс Сен 21, 2014 10:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ни в автомагазах ни в магазинах с инструментами квадрат на 9 замечен не был. Или 10 от УАЗа или 8 от иномарки...
Поэтому был за 52 рубля куплен УАЗовский ключ и он будет доработан )))
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 12:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно взять переходник типа http://www.wuerthmarket.ru/products/60/19/15/444/
и доработать .
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 1:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а можно найти готовую биту на 9мм
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 1:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так не интересно. И у бит с углов фаски сняты. А при "доработке" переходника - углы можно оставить острые - так лучше за пробку цепляется.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 22, 2014 2:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даже с фасками всё должно откручиваться.
Хотя уверен что фирмовая бита будет дороже отечественного ключа Very Happy
divt
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2016 5:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите- какая резьба на сливной пробке картера 40-ки М18х1.5 ? Говорят, от Таврии подходит, но там по книжке М22х1.5 как в жигулях.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2016 8:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да, от таврии такая же.диаметр не скажу
