Передние амортизаторы на заз 965
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 1:26 am    Заголовок сообщения: Передние амортизаторы на заз 965 Ответить с цитатой
Подскажите от чего лучше подобрать аморты на перед.На зад уже поставил от классики,отлично подходят с небольшой доработкой))
СообщениеДобавлено: Вс Янв 20, 2013 11:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Некоторые ставят задние от 968, но без пружины.
Как именно доработал аммо от классики и под какой мотор?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 2:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том месте где прикручивается шпилька амортизатора на рычаге приварил кронштейн крепления от аморта 412 москвича и через проушину закрутил на болтик,все))Мотор 30,у меня все родное))
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 7:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно. У меня должна быть 40.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 11:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А причем здесь мотор?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 21, 2013 12:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масса увеличивается.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 1:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 6:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что не так?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 10:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разница будет 15-20кг,это вообще ерунда,а аморты продаются разные по жесткости,я на пример поставил кув(GAS A DGAST)-самое жесткое что можно от классики найти.
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 11:15 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эх, рисковые Вы парни однако. Прежде чем что-то "просверливать/приваривать", не стоит забывать, что одним из основополагающих постулатов автомира, прямо относящихся к безопасности, является и таковой (дословно) - "...проводить сварочные и рихтовочные работы на элементах подвески недопустимо..." Если невозможно найти оригинал и приходится искать замену, то искать следует такую, чтобы установить без переделок. Можно попробовать подобрать что-то от однокласников (Fiat 500, Fiat 600, Fiat 126, Mini Cooper, Maruti, модели Daihatsu, Honda, Suzuki, Nissan, Toyota, Subaru, предназначенные для внутреннего японского рынка...)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 11:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это вы сморозили. Если делать всё правильно, а не сопельки ляпать старым аппаратом спернутым с завода еще дедушкой, то можно всё. Или искать "обходные технологии"
СообщениеДобавлено: Вт Янв 22, 2013 7:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От фиата очень похож.
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 11:24 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю если я этот рычаг заново весь переварил от того что я к нему кронштейн присру хуже точно не будет))
СообщениеДобавлено: Ср Янв 23, 2013 2:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кронштейн можно было привинтить к рычагу а не варить. так удобней.
от фиата стоят у меня на 965
Сергио Тихон
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 7:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на 965 ставил на заднем от классики со переделкой кронштейна крепления амортизатора на рычагах а на переднем можно ставить масляные амортизаторы от Оки передние,но они будет жесткие?
http://vk.com/id87212308
СообщениеДобавлено: Сб Дек 20, 2014 10:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нее зачем на переди к ока,там чашки много газвая стояки резал болгаркой варил сначала кузов или не надо так лучше??! Shocked
Сергио Тихон
СообщениеДобавлено: Вс Дек 21, 2014 1:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит менять ничего не надо а так оставить родные мертвые амортизаторы? Sad
