| Подскажите от чего лучше подобрать аморты на перед.На зад уже поставил от классики,отлично подходят с небольшой доработкой))
Некоторые ставят задние от 968, но без пружины.
Как именно доработал аммо от классики и под какой мотор?
| в том месте где прикручивается шпилька амортизатора на рычаге приварил кронштейн крепления от аморта 412 москвича и через проушину закрутил на болтик,все))Мотор 30,у меня все родное))
| Ясно. У меня должна быть 40.
| Разница будет 15-20кг,это вообще ерунда,а аморты продаются разные по жесткости,я на пример поставил кув(GAS A DGAST)-самое жесткое что можно от классики найти.
| Эх, рисковые Вы парни однако. Прежде чем что-то "просверливать/приваривать", не стоит забывать, что одним из основополагающих постулатов автомира, прямо относящихся к безопасности, является и таковой (дословно) - "...проводить сварочные и рихтовочные работы на элементах подвески недопустимо..." Если невозможно найти оригинал и приходится искать замену, то искать следует такую, чтобы установить без переделок. Можно попробовать подобрать что-то от однокласников (Fiat 500, Fiat 600, Fiat 126, Mini Cooper, Maruti, модели Daihatsu, Honda, Suzuki, Nissan, Toyota, Subaru, предназначенные для внутреннего японского рынка...)
| Это вы сморозили. Если делать всё правильно, а не сопельки ляпать старым аппаратом спернутым с завода еще дедушкой, то можно всё. Или искать "обходные технологии"
Я думаю если я этот рычаг заново весь переварил от того что я к нему кронштейн присру хуже точно не будет))
| ЖО писал(а): |
| Эх, рисковые Вы парни однако. Прежде чем что-то "просверливать/приваривать", не стоит забывать, что одним из основополагающих постулатов автомира, прямо относящихся к безопасности, является и таковой (дословно) - "...проводить сварочные и рихтовочные работы на элементах подвески недопустим |
Возраст: 45 Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 1194 Откуда: Москва
кронштейн можно было привинтить к рычагу а не варить. так удобней.
от фиата стоят у меня на 965
Сергио Тихон
Возраст: 36 Зарегистрирован: 22.11.2014 Сообщения: 9 Откуда: Нижний Новгород
я на 965 ставил на заднем от классики со переделкой кронштейна крепления амортизатора на рычагах а на переднем можно ставить масляные амортизаторы от Оки передние,но они будет жесткие?
_________________ http://vk.com/id87212308 |
Нее зачем на переди к ока,там чашки много газвая стояки резал болгаркой варил сначала кузов или не надо так лучше??!
Сергио Тихон
