ВСЕМ ВОПРОС ПАЦАНЫ!
Константин
СообщениеДобавлено: Ср Май 18, 2011 11:41 pm    Заголовок сообщения: ВСЕМ ВОПРОС ПАЦАНЫ! Ответить с цитатой
снял мотор, поменял выжимной. всё поставил сцепление прокачали.
поворачиваю ключ , тишина. с толкача если, еще хуже. включаю скорость эффекта ноль, машина едет дальше.
собственно завтра буду думать что к чему, но еслиу кого есть мысли это очень здорово!
Нагатино стайл!
Владимир Владимирович
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 12:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перетянут шток как вариант! Свободный ход у лапки есть??
СААБ 9000 1993г
SUZUKI DR 800S
Константин
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 9:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ,небольшой, но как объяснить тот факт что до снятия, всё работало..
Нагатино стайл!
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 9:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тя педорача воткнута осталась чтоли?
Напиши конкретней че не так!!
Свободный ход штока 17мм вродь..
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 10:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это скорее свободный ход педели. У штока он доложен быть несколько миллиметров. Но в данный ситуации я бы еще его увеличил. Если не поможет - разбирать и смотреть, что не так собрал...
Константин
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 10:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
позже чуть отпишу.
Нагатино стайл!
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 11:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык он педаль не трогал! Кость изложи суть дела. Сто пудень левак простецкий какой нить!
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 1:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у меня ещё однажды карзинка клинила в одном покосе
СААБ 9000 1993г
SUZUKI DR 800S
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 2:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если цилиндры сцепления главный и рабочий в порядке ,тоесть не текут и регулировки в норме и соответственно прокачена .Снимай двигун виновата корзина сцепления ,скорее всего лапка залезла под шайбу регулировочной гайки на корзине сцепления.В этом случае при работающем двигателе скорость хрен вклюишь.
Уже такое случалось на двух ЗАЗах у меня лично .
Обидно но двигун снимать всё ровно снимать придётся ,при опыте на всё про всё часа полтора. Very Happy
Последний раз редактировалось: zhelezn (Чт Май 19, 2011 6:46 pm), всего редактировалось 1 раз
Константин
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 2:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Огромное ,что выделяете своё время и буквы на мою тему)))
короче!
при установке выяснилось:
1- Стартер не крутит, хотели с толкача. Стали толкать ,включаю передачу отпускаю сцепление, пацаны без усилия толкают машину дальше))...шок)))
2 - Стали прокачивать , всё прокачивается , итог один. Машина как каталась так и катается на скорости.
сейчас пойду смотреть зазор и если всё не так , то мотор ОФФ)))
Нагатино стайл!
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 3:36 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер не крутит, с массой напортачили че-то или провода перепутали на оном.
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 5:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При незаведённом двигателе шток робочего цилиндра сцепления двигается или нет,при нажатии на педаль. Если двигается хорошо проверь свободный ход рычага в который упирается шток на коробке при ненажатой педали.Я делаю свободный ход 5-10мм с помощью гайки и контрогайки на штоке.При проверке свободного хода нужно двигать подпроужиненый рычаг на короке,будет даже слышно как выжимной стукает об корзину.
Если нет свободного хода у рычага. Сцепление всегда включено ,по этому он скорее всего он свободно и катится. Very Happy
Константин
СообщениеДобавлено: Чт Май 19, 2011 7:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ВСЕМ СПАСИБО ПАЦАНЫ!!!!))))
ВСЁ ДОКРУТИЛИ И СТАРТЕР В НОРМЕ БЫЛ___))))
теперь проблемы в шпильках и новом глушаке))) придется переварить, трубки не подходят, как надо к головкам((((( жопа(((
Нагатино стайл!
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 10:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кость заведи бортовой журнал!!! Ты очень активный ЗАЗовод)))
Константин
СообщениеДобавлено: Пт Май 20, 2011 10:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю блог мутить с перцем одним, одноклассником))))
Нагатино стайл!
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 2:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мыло,сорокет.Ехал задом,остановился,включил нейтраль,включаю1 не включается,как и все остальные,рычаг переключения упирается в любом положении через тягу,магистраль кулиса кпп норма,все подвижно,муфта целая,проворота нет,на физические усилия со стороны земли шток не реагирует,упорно стоит в одном положении,по оси крутится,назад,вперед не двигается.выслушаю ваши товарищи мнения по существу данной проблемы
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 2:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты бы хоть рассказал на заглушенном движке какие движения.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 2:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да все то же самое,двигатель живет отдельно.На работающем двс,при включении передач хруста не наблюдается,ручку переключения из положения нейтраль не передвинуть,есть свободный ход,при выборе передачи ручка упирается,при чрезмерном усилии кпп двигается на подушках,полуоси целы.Из моих предположений либо обломило вилку выбора либо закусило несколько передачь,что более не правдоподобно.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2013 3:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в любом случае лезть в коробку!
А пацантре рекомендует вырезать дырку над крышкой кпп из салона)))Тогда можно расклинивать по месту.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 14, 2013 3:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
резать не надо)))там и так дыры
