вопрос с дисковыми тормозами для запорожца мне ясен, вот только мне не хочется дисковые тормоза, собственно как и литье, больше интересует изготовление ступиц под барабаны от вазовской восьмерки, все так же без мудрежа, так что бы не трогать сами тормоза, так вот, нужны чертежи как передних так и задних, презнавайтесь у кого есть?
Василий
Возраст: 33 Зарегистрирован: 23.05.2010 Сообщения: 118 Откуда: Москва, ул. 1905го года
у Данилы можно узнать
_________________ да,подпись
малолетка из заз-мафии |
dogmatix
Возраст: 49 Зарегистрирован: 26.07.2010 Сообщения: 220 Откуда: Москва Кунцево
как уже говорил, разницы в чертежах нет, что захотел - то и поставил. Вадик, если хочешь, сделай через тимошу. у меня эта эпопея затянулась уже больше чем на год.
Василий
блин,в любом случае надо ставить тогда тазодиски чтоли?
dogmatix
| у тазодисков размер отверстий под болты - 4х98, у иномарочных, как праило, 4х100 или 5х100 с х...м ,т.ч. если если хочешь поставить какие то конкретные диски, то надо заранее под них сверлить отверстия. Ну и соответственно тормозные диски под них.
я хочу поставить любые тазодиски, и дисковые тормоза мне ненунона, спасибо всем за инфу,главное чертежи, а изготовить я уже нашел
Мля, зачем тебе тазодиски, тем более ЛЮБЫЕ??? Что за моча в голову тебе ударила?
Тазовские штамповки уродливы сам по себе, а литье, чтобы подошло жужу, нужно еще поискать и бабла отвалить...
Жужам очень даже к лицу родные колеса!
да Тихон, я отлично это понимаю, я сам безума от родных дисков, только вот скрип меня достал, ладно бы подпискивало, а тут уши режет, да и потом диски конечно же не любые,довольно симпатично смотрятся немецкие диски штампованые
Ну так попробуй другие родные барабаны, другие колодки, можно еще попробовать тормозной щит подцентровать (ослабляются три болта его крепления, давится тормоз, потом затягивается).
Вспомни Топ-Гир - "русские сделали на копье задние тормоза барабанными, из алюминия, который по тормозным свойствам близок... к сыру" ) А у тебя эти барабаны спереди будут. Тогда уж действительно лучше на перед дисковые поставить.
знаешь, что я тiльки не перепробовал, и колодки и барабаны, и щаты тормозные,ну не могу я осилить, и бензином тер,хватает но не на долго, мне кажется или я перетягиваю подшипник->следственно все перегревается и пережигается и опять свистит, но ещё есть один момент, у меня справой стороны колодка не полностью прижимается, чуго делать я не знаю,первая машина которая так конифолит мозги с тормозами, причем вот сколько он у меня есть.
| Кстати, у меня тоже раньше скрипело что душу выворачивало. Потом как-то стало меньше, поставил новые подшипники - практические не скрипит щас. Неполные прижим... может колодки кривая-подпиленная, или тормозной цилиндр работает хуже соседнего... должно быть где-то решение.
цилиндры новые, колодки притирал все должно быть путем, а может ли погнуть цапфу, я в 2006-ом угодин на эхотисе в яму на скорости)
погнуть теоритически может, но маловероятно. А скрип не может быть вызвал погаными накладками?? У меня то же скрипели. сменил колодки и звук перестал. А вот как связана затяжка подшипника со скрипом тормозов ума не приложу.
Cергей
Возраст: 37 Зарегистрирован: 28.08.2011 Сообщения: 42 Откуда: Тула
Тазодиски нормальный вариант.Одеваешь на них колпаки зазовские большие и норм смотриться,только вот барабаны ваз тоже говно,мне всю дорогу нервы трепали
_________________ Если зазу отрезать крылья,если уши отрезать тоже...Это будет еще машина,но не будет уже запорожец! |
