где изготовить?
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 5:10 pm    Заголовок сообщения: где изготовить? Ответить с цитатой
вопрос с дисковыми тормозами для запорожца мне ясен, вот только мне не хочется дисковые тормоза, собственно как и литье, больше интересует изготовление ступиц под барабаны от вазовской восьмерки, все так же без мудрежа, так что бы не трогать сами тормоза, так вот, нужны чертежи как передних так и задних, презнавайтесь у кого есть? Wink
Василий
СообщениеДобавлено: Вт Авг 10, 2010 6:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у Данилы можно узнатьSmile
да,подпись
малолетка из заз-мафии
dogmatix
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 10:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://zaz.kiev.ua/forum/gallery/?do=sa&g=884&a=1069 Embarassed
http://www.зазру/forum/index.php?showtopic=8330 Embarassed
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 10:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как уже говорил, разницы в чертежах нет, что захотел - то и поставил. Вадик, если хочешь, сделай через тимошу. у меня эта эпопея затянулась уже больше чем на год.
-тюнить пока не развалится
Василий
СообщениеДобавлено: Ср Авг 11, 2010 11:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
блин,в любом случае надо ставить тогда тазодиски чтоли?
да,подпись
dogmatix
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 9:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у тазодисков размер отверстий под болты - 4х98, у иномарочных, как праило, 4х100 или 5х100 с х...м ,т.ч. если если хочешь поставить какие то конкретные диски, то надо заранее под них сверлить отверстия. Ну и соответственно тормозные диски под них.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 1:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я хочу поставить любые тазодиски, и дисковые тормоза мне ненунона, спасибо всем за инфу,главное чертежи, а изготовить я уже нашел
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 2:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мля, зачем тебе тазодиски, тем более ЛЮБЫЕ??? Что за моча в голову тебе ударила?
Тазовские штамповки уродливы сам по себе, а литье, чтобы подошло жужу, нужно еще поискать и бабла отвалить...
Жужам очень даже к лицу родные колеса!
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 4:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да Тихон, я отлично это понимаю, я сам безума от родных дисков, только вот скрип меня достал, ладно бы подпискивало, а тут уши режет, да и потом диски конечно же не любые,довольно симпатично смотрятся немецкие диски штампованые Smile
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 4:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так попробуй другие родные барабаны, другие колодки, можно еще попробовать тормозной щит подцентровать (ослабляются три болта его крепления, давится тормоз, потом затягивается).
Вспомни Топ-Гир - "русские сделали на копье задние тормоза барабанными, из алюминия, который по тормозным свойствам близок... к сыру" ) А у тебя эти барабаны спереди будут. Тогда уж действительно лучше на перед дисковые поставить.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 4:56 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знаешь, что я тiльки не перепробовал, и колодки и барабаны, и щаты тормозные,ну не могу я осилить, и бензином тер,хватает но не на долго, мне кажется или я перетягиваю подшипник->следственно все перегревается и пережигается и опять свистит, но ещё есть один момент, у меня справой стороны колодка не полностью прижимается, чуго делать я не знаю,первая машина которая так конифолит мозги с тормозами, причем вот сколько он у меня есть.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 5:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, у меня тоже раньше скрипело что душу выворачивало. Потом как-то стало меньше, поставил новые подшипники - практические не скрипит щас. Неполные прижим... может колодки кривая-подпиленная, или тормозной цилиндр работает хуже соседнего... должно быть где-то решение.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 5:15 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Surprised цилиндры новые, колодки притирал Evil or Very Mad все должно быть путем, а может ли погнуть цапфу, я в 2006-ом угодин на эхотисе в яму на скорости) Idea
СообщениеДобавлено: Чт Авг 12, 2010 9:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
погнуть теоритически может, но маловероятно. А скрип не может быть вызвал погаными накладками?? У меня то же скрипели. сменил колодки и звук перестал. А вот как связана затяжка подшипника со скрипом тормозов ума не приложу.
Cергей
СообщениеДобавлено: Вт Дек 13, 2011 10:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тазодиски нормальный вариант.Одеваешь на них колпаки зазовские большие и норм смотриться,только вот барабаны ваз тоже говно,мне всю дорогу нервы трепали
Если зазу отрезать крылья,если уши отрезать тоже...Это будет еще машина,но не будет уже запорожец!
