Уходит выпускной клапан.мотор 40 л.с.Помогите!!!!
Alecsanchas25
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 10:55 pm    Заголовок сообщения: Уходит выпускной клапан.мотор 40 л.с.Помогите!!!! Ответить с цитатой
что это может быть?Выставляю зазор на выпускном клапане 4-го цилиндра,проезжаю 10 км и зазор снова ушел,снова регулирую опять уходит и стучит.А та хрень которая контрится гайкой все глубже и глубже,и только на выпускном клаппане 4-го цилиндра.Толкатель и ту хрень которая контрится гайкой ,менял.Пробег 27 тыс км
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 11:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя похоже дырочка под масло в регулировочном винтике высоко расположена и при сильном утопании при регулировке, перекрывается резьбой коромысла. В итоге штанга толкает на сухаря и изнашивается.
В коромысле выходное отверстие, где регулировочный винт крутится, проточи вниз канавкой не до конца. Штангу и винтик меняй на новые, эти изношены.
Alecsanchas25
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 11:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Буду смотреть,через два дня. Штангу и регулировочный винт менял,регулировал 2 раза.Опять начал стучать.Регулировочный винт вровень уже с контрящей гайкой.
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 7:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- прямо таки за 10 км пробега изнашиваются до стука ? Там столько масла кругом, что в паре регулировочный винт-наконечник штанги сухо не будет.
Либо толкатель (который в блоке) кончился, либо, что более возможно - шпилька головы. А также нужно внимательно приглядеться к коромыслу, валику и его шпилькам.
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 10:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вдруг масло не проходит? У меня так было после разрыва поршня. В колодец толкателя попала древесная стружка, от бруска коим помогал встать на место голове и она перекрыла маслоток.
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 1:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда бы не только один клапан мозги ел, если забьется единстванная подающая штанга.
LECTOR
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 3:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поддерживаю, самое вероятное, что это шпилька плывет
СообщениеДобавлено: Ср Май 04, 2016 7:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда почему другие клапана не уходят? У меня сейчас поплыла шпилька, уже месяц езжу без проблем по зазорам!
Я трижды сталкивался с этой проблемой и всегда виновато было отверстие в регулировочном винтике.
В галерею закинул фото по данной проблеме, у меня тогда неудачно сошлись короткая штанга и винтик.
Image 2166
