Alecsanchas25
| что это может быть?Выставляю зазор на выпускном клапане 4-го цилиндра,проезжаю 10 км и зазор снова ушел,снова регулирую опять уходит и стучит.А та хрень которая контрится гайкой все глубже и глубже,и только на выпускном клаппане 4-го цилиндра.Толкатель и ту хрень которая контрится гайкой ,менял.Пробег 27 тыс км
У тебя похоже дырочка под масло в регулировочном винтике высоко расположена и при сильном утопании при регулировке, перекрывается резьбой коромысла. В итоге штанга толкает на сухаря и изнашивается.
В коромысле выходное отверстие, где регулировочный винт крутится, проточи вниз канавкой не до конца. Штангу и винтик меняй на новые, эти изношены.
Alecsanchas25
| Буду смотреть,через два дня. Штангу и регулировочный винт менял,регулировал 2 раза.Опять начал стучать.Регулировочный винт вровень уже с контрящей гайкой.
| Vov4ik писал(а): |
- прямо таки за 10 км пробега изнашиваются до стука ? Там столько масла кругом, что в паре регулировочный винт-наконечник штанги сухо не будет.
Либо толкатель (который в блоке) кончился, либо, что более возможно - шпилька головы. А также нужно внимательно приглядеться к коромыслу, валику и его шпилькам.
| А вдруг масло не проходит? У меня так было после разрыва поршня. В колодец толкателя попала древесная стружка, от бруска коим помогал встать на место голове и она перекрыла маслоток.
Тогда бы не только один клапан мозги ел, если забьется единстванная подающая штанга.
| madman426 писал(а): |
| либо, что более возможно - шпилька головы. А также нужно внимательно приглядеться к коромыслу, валику и его шпилькам. |
Поддерживаю, самое вероятное, что это шпилька плывет
Тогда почему другие клапана не уходят? У меня сейчас поплыла шпилька, уже месяц езжу без проблем по зазорам!
Я трижды сталкивался с этой проблемой и всегда виновато было отверстие в регулировочном винтике.
В галерею закинул фото по данной проблеме, у меня тогда неудачно сошлись короткая штанга и винтик.
