aleksander
Возраст: 34 Зарегистрирован: 02.04.2009 Сообщения: 12 Откуда: yaroslavl
| Подскажите от чего подходят высоковольтники на заз 968м? двигатель сороковка. (извиняюсь если этот вопрос уже обсуждался на форуме, искал - не нашёл.)
от 2108. хорошие фирмы ТЕСЛА
А у тебя БСЗ?
Banzay
Возраст: 34 Зарегистрирован: 08.11.2009 Сообщения: 710 Откуда: Тушинский Капкан.
| у меня 2108 тесла за 300р
| ЮРА писал(а): |
| А у тебя БСЗ? |
А что есть разница для БСЗ и обычного?
Конечно есть разница! ВВ провода от а\м с БСЗ, МСУД и пр. для систем с КЗ не годятся, т.к. имеют собственное и достаточно высокое сопротивление ( 12-20 Ком), а чем выше сопротивление системы: катушка-бегунок-ВВпровода-колпачек-свеча, тем слабее искра. У нас резисторы стоят по 4-6 Ком в бегунке и колпачках. Т.е в итоге 8-12 Ком. Зачем же еще 12-20 вешать? Тем более, что эти "Комы" служат одной единственной цели - подавление радиопомех.
Я буду собирать систему: бегунок без резистора, родные (поздние, с толстой жилой) ВВпровода, колпачки без резистора.
aleksander
всем спасибо
| ЮРА писал(а): |
Я буду собирать систему: бегунок без резистора, родные (поздние, с толстой жилой) ВВпровода, колпачки без резистора. |
странно. На других машинах разницы почему то нет.
ни разу не видел провода под БСЗ. к слову у меня БСЗ, стоят обычные силиконовые провода.
Ворону. На хорошем моторе разница малоощутима. Но все собирается по крупицам. Чем выше сопротивление системы, тем меньше энергия искры, а чем выше энергия искры, тем надежнее поджиг смеси ( особенно при запуске и в неблагоприятных условиях работы мотора).
Раеду. Силикон и есть провода для БСЗ и МСУД. Кстати для МСУД другие применять и нельзя - мозги глючить начнут из-за наводки...
MaxKaluckix
Возраст: 40 Зарегистрирован: 31.10.2011 Сообщения: 170 Откуда: м.о. Красногорск ориентир м.Тушино
проще надо , проще ... провод есть с медной жилкой и графитовой . графит даёт большое сопротивление и искра фиговая .
помню как двигатель д6 заводил на силиконе , бегал с мопедом ,менял катушку - нифига!.
а если хочеш чтоб подходил то возьми мопедный провод его обычно метражом продают ..
aleksander в общем как-то так ... едиш в места продаж запчастей для грузовиков , мотоциклов . там продают провод метражом ( нарежеш кусочки как тебе удобно ). со старых снимаеш клеммы , зачищаеш их аккуратненько и обжимаеш их на новые провода .
ещё можно купить на радиорынках и в крупных магазинах электроники Кабель ПРКВ
у меня вот как получилось ( за 15 мин справился )
_________________ Кто любит HEAVY - тот мой друг !
ЗАЗ ЭТО ЛЮБОВЬ ! (с)
Последний раз редактировалось: MaxKaluckix (Сб Фев 04, 2012 4:48 pm), всего редактировалось 4 раз(а) |
у меня бсз и старые дубовые вв провода, и вы хотите сказать это будет плохо работать? ничего не понимаю
У меня провода силиконовые "TESLA" от ВАЗ 2108+БСЗ Москвич 2141.
MaxKaluckix
| MAGNET писал(а): |
у меня бсз и старые дубовые вв провода, и вы хотите сказать это будет плохо работать? ничего не понимаю |
делай зазор больше , дубовые с медным сердечником не имеют большого сопротивления ...
хотя.... есть такие провода дурные - сердечник стекловолокно вокруг которого намотана проволка медная (с серебристым покрытием ).
прежде чем выкинуть старые провода провожу над ними эксперименты - поджигаю , замыкаю итд. хорошоб такие провода чтоб покрытие- силикон а сердцевина - много тонких, медных витых проводов . но таких пока не встречал.
ЗАЗОР ГДЕ?
MaxKaluckix
ну если обычные провода с медным сердечником то зазор в свечах можно увеличить чють ли не до 1мм .
По стандарту зазор на свечах с злекронным зажиганием 0.8-1.0мм.
Я в качестве щупа использую обломок ножовочного полотна по металлу 0.8мм,чтобы сободно проходило где то 0.9мм.
MaxKaluckix
| zhelezn писал(а): |
По стандарту зазор на свечах с злекронным зажиганием 0.8-1.0мм..  |
а когда покупаем новые свечи на любое зажигание то у них зазор почти всегда 0.7мм
На завод хоть раз был?
Поверь им по барабану какой тебе нужен зазор,стандарт прежде всего,плюс можешь мне поверить пьяные грузчики.
Несколько раз вообще без зазора свечи покупал,по любому зазор свой ставить нужно.
MaxKaluckix
| zhelezn писал(а): |
Несколько раз вообще без зазора свечи покупал,по любому зазор свой ставить нужно.  |
я к тому и клоню !
