от чего подходят высоковольтники?
aleksander
СообщениеДобавлено: Сб Апр 17, 2010 11:49 pm    Заголовок сообщения: от чего подходят высоковольтники? Ответить с цитатой
Подскажите от чего подходят высоковольтники на заз 968м? двигатель сороковка. (извиняюсь если этот вопрос уже обсуждался на форуме, искал - не нашёл.)
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 6:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
от 2108. хорошие фирмы ТЕСЛА
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 1:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у тебя БСЗ?
ЗАЗ - 965А ЯЛТА, ЗАЗ - 968А
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 7:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 2108 тесла за 300р
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 8:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЮРА писал(а):
А у тебя БСЗ?
А что есть разница для БСЗ и обычного?
СообщениеДобавлено: Вс Апр 18, 2010 8:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно есть разница! ВВ провода от а\м с БСЗ, МСУД и пр. для систем с КЗ не годятся, т.к. имеют собственное и достаточно высокое сопротивление ( 12-20 Ком), а чем выше сопротивление системы: катушка-бегунок-ВВпровода-колпачек-свеча, тем слабее искра. У нас резисторы стоят по 4-6 Ком в бегунке и колпачках. Т.е в итоге 8-12 Ком. Зачем же еще 12-20 вешать? Тем более, что эти "Комы" служат одной единственной цели - подавление радиопомех.
Я буду собирать систему: бегунок без резистора, родные (поздние, с толстой жилой) ВВпровода, колпачки без резистора.
aleksander
СообщениеДобавлено: Пн Апр 19, 2010 8:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем спасибо Wink
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 11:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно. На других машинах разницы почему то нет.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 20, 2010 1:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ни разу не видел провода под БСЗ. к слову у меня БСЗ, стоят обычные силиконовые провода.
-тюнить пока не развалится
СообщениеДобавлено: Сб Апр 24, 2010 8:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ворону. На хорошем моторе разница малоощутима. Но все собирается по крупицам. Чем выше сопротивление системы, тем меньше энергия искры, а чем выше энергия искры, тем надежнее поджиг смеси ( особенно при запуске и в неблагоприятных условиях работы мотора).
Раеду. Силикон и есть провода для БСЗ и МСУД. Кстати для МСУД другие применять и нельзя - мозги глючить начнут из-за наводки...
MaxKaluckix
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 10:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще надо , проще ... провод есть с медной жилкой и графитовой . графит даёт большое сопротивление и искра фиговая .
помню как двигатель д6 заводил на силиконе , бегал с мопедом ,менял катушку - нифига!.
а если хочеш чтоб подходил то возьми мопедный провод его обычно метражом продают ..
aleksander в общем как-то так ... едиш в места продаж запчастей для грузовиков , мотоциклов . там продают провод метражом ( нарежеш кусочки как тебе удобно ). со старых снимаеш клеммы , зачищаеш их аккуратненько и обжимаеш их на новые провода .
ещё можно купить на радиорынках и в крупных магазинах электроники Кабель ПРКВ
у меня вот как получилось ( за 15 мин справился )
Кто любит HEAVY - тот мой друг !
ЗАЗ ЭТО ЛЮБОВЬ ! (с)
Последний раз редактировалось: MaxKaluckix (Сб Фев 04, 2012 4:48 pm), всего редактировалось 4 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 2:58 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked у меня бсз и старые дубовые вв провода, и вы хотите сказать это будет плохо работать? ничего не понимаю
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 3:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня провода силиконовые "TESLA" от ВАЗ 2108+БСЗ Москвич 2141.
MaxKaluckix
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 9:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy делай зазор больше , дубовые с медным сердечником не имеют большого сопротивления ...
хотя.... есть такие провода дурные - сердечник стекловолокно вокруг которого намотана проволка медная (с серебристым покрытием ).
zaz прежде чем выкинуть старые провода провожу над ними эксперименты - поджигаю , замыкаю итд. хорошоб такие провода чтоб покрытие- силикон а сердцевина - много тонких, медных витых проводов . но таких пока не встречал.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2012 12:23 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЗАЗОР ГДЕ?
MaxKaluckix
СообщениеДобавлено: Вс Янв 01, 2012 2:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy ну если обычные провода с медным сердечником то зазор в свечах можно увеличить чють ли не до 1мм Razz .
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 4:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По стандарту зазор на свечах с злекронным зажиганием 0.8-1.0мм.
Я в качестве щупа использую обломок ножовочного полотна по металлу 0.8мм,чтобы сободно проходило где то 0.9мм. Very Happy
MaxKaluckix
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 1:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhelezn писал(а):
По стандарту зазор на свечах с злекронным зажиганием 0.8-1.0мм.. Very Happy
а когда покупаем новые свечи на любое зажигание то у них зазор почти всегда 0.7мм
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 2:18 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На завод хоть раз был?
Поверь им по барабану какой тебе нужен зазор,стандарт прежде всего,плюс можешь мне поверить пьяные грузчики. Very Happy
Несколько раз вообще без зазора свечи покупал,по любому зазор свой ставить нужно. Very Happy
MaxKaluckix
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 2:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я к тому и клоню !
