Сцепление - трос vs. гидравлика и симптомы поломки
Geodozer
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 10:16 am    Заголовок сообщения: Сцепление - трос vs. гидравлика и симптомы поломки Ответить с цитатой
Аппарат - 968м с двигателем 40л.с. и гидравлическим приводом сцепления.
Ездил-ездил... потом пришлось карб настраивать.
Горе-мастер чего-то там наковырял и холостые стали, мягко говоря, слишком большие (судя по рёву - 3-4тыс.).
Проездил так день, собирался съездить к этому мастеру... но на второй день - еду, и вдруг на светофоре не могу тронуться.
Движок работает, передачи вроде как втыкаются, но сцепление отсутствует напрочь.
И педаль вроде мягче стала.
Жуж был отогнан в гараж, где и простоял с зимы, времени не было им заниматься.
Вчера скинул движок.
Теперь вопросы:
1. Пропало сцепление - проблема с гидравликой? Или я мог за 2 дня сжечь диск сцепления до гладкого?
2. Дабы не мучиться с прокачкой гидравлики и поиском РЦС (хотя он вроде живой... но хз) хочу поставить тросовый привод сцепления. Пусть будет меньше ресурс - я готов периодически менять трос.
Но как трос присобачить к коробке??? Ведь шток РЦС "толкает" рычаг сцепления, а трос его должен тянуть.
Что туда можно приделать?
Жжжж...
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 12:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за 2 дня сжечь диск сцепления-это нужно очень постараться!
Ибо диска хватает на 50000км(лично мне)
Но чудес не бывает...надо отыскать поломку и узнать причину её возникновения.
-вот в этом вся сложность перехода на трос.
Отмаслай гидравлику,заставь её работать-останешься доволен)
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 12:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До снятия мотора нужно было помошника попросить нажать на педаль,а самому смотреть двигается ли шток,пролезть везде в поисках течи тормозухи..Теперь,когда движок с коробкой сняты могу посоветовать покрутить полуоси на включенной передаче как есть,а затем надавив на шток-узнается живое ли сцепление.Не советую химичить с троссовым сцеплением-больше времени убьёшь,а хорошо врядли получится.Проще нахимичить вазовское(с классики),если с родными запчастями напряг.Родной главный цилиндр можно проверить подключив к нему тормозной рабочий цилиндр через трубку от вазовского сцепления или с волги.Ну и рабочий с помощью той же трубки и например главного цилиндра сцепления с классики или волги.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 15, 2013 11:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если передачи включались, а машина не ехала, то это либо диску хана, либо что-то с кпп. Третьего не дано. Если наедается привод сцепления, то на заведённом моторе передачи не включить. Раз уж снял мотор, то попробуй открутить корзину сцепления и посмотреть.
Geodozer
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 12:39 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ХХ были очень высокие - разгонялся без газа, и передачи переключал вверх тоже без газа - обороты сами росли.
В пробке тормозом уменьшал обороты движка (игра сцепой и тормозами).
Мог сжечь, наверное, пробег 64тыс, менялся ли диск и когда - неизвестно.
То есть выход - колхозить на место РЦС кронштейн для троса?
На тросовом приводе (родном) - иначе рычаг сцепы работает?
Я ослабил гайку магистрали сцепления на РСЦ - закапала тормозуха, несколько качков педалью - она аж брызгала.
Передачи втыкались, машина не ехала, её можно было спокойно толкать в любую сторону.
Если бы накрылась гидравлика - то передачи только на заглушенном движке бы втыкались?
А полный букс сцепы - хана диску?
На днях полезу в сцепу.
Чем можно заменить без допиливания?
У меня есть (с жужем досталась) какая-то корзина с диском - но хз, рабочая или нет.
Жжжж...
shar
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 12:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да поставь все штатное и наслаждайся еще 64 тысячи км. Гидравлический привод штатный отлично работает у всех. В ЮП все запчасти есть. Если что то конкретно не сможеш купить, то форумчане не задорого тебе предложат купить у них. Главное выясни что конкретно вышло из строя.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 1:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сжечь можно за вечер, дурное дело не хитрое. Зачем нужен трос? От него ушли в свое время. По моему стоит машину поменять а не сцепление. У девятки трос, и ничего придумывать не надо.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 9:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Совершенно верно. А по поводу оборотов: не факт, что это от регулировки. Возможно просто залип трос газа или подклинивает заслонка(такое после мойки двс бывает). Когда тебе карбюраторщик регулировал, обороты-же были норм?
Geodozer
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 10:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял коробку с движка.
> У меня снизу на движке железка какая-то прихреначена, типа грязезащиты (?), но картер она не закрывает. Мешает снять стартёр, ограничивает доступ к гайкам. Это колхоз, или штатная шняга?
Коробка вроде бы живая, рычаг сцепы на выжим нормально работает.
Завтра буду с диском ковыряться, походу в нём проблема всё-таки.
Я там пока что только личинку двери нашёл. Сцепы у них нэма.
Хотя надо бы с утреца заехать.
И при этом не будет характерного запаха? Я когда на 412ом прижигал сцепу (на подъёме в пробке и т.п.) - сразу палёным пахло. И это было неоднократно, но сцепа работала.
Когда я не смог сдвинуться - обнюхал всё, горелым не пахло. Поэтому и грешил на гидравлику.
Нафига мне зубила?
На неё пальцами прохожие не тычут Rolling Eyes
Нет, это именно карбюраторщик нахреначил.
Приехал я к нему с переливом и стрельбой, уехал с бешеными холостыми. Но ночью, да ещё и в снегопад не сразу это заметил.
Жжжж...
СообщениеДобавлено: Вт Июл 16, 2013 10:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
покрась зубилу в розовый , поставь колеса 22-х дюймовые , в багажник хуйню что бы бухало, а на жопу спойлер шоб прижимало, на капот резиновую бабу скотчем примотай, и включи "-..за тебя колым отдам" или еще какую хуету, то же начнут тычить.
Никогда не понимал такой херни, купить запор для того что бы тычили пальцем, купить и не представлять что это за машина, и задавать глупейшие вопросы.
Geodozer
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 8:48 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шуток что ли не понимаешь ))
Не знаю, откуда ты - но в Москве любой запорожец на улице - экзотика, которую прохожие фоткают Embarassed
Примитивная это машина.
Только в мануале далеко не все неисправности описаны.
Жжжж...
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 1:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В том то и дело что примитивная. Первая в советском союзе оригинальная конструкция. Первый запорожец попал в руки в 11 лет, к 14 я уже его разбирал и собирал, не имея технического опыта.
В Москве я живу, и езжу на горбатом, и езжу не ради тыканья пальцами, с удовольствием эти пальцы ломал бы.
Geodozer
СообщениеДобавлено: Ср Июл 17, 2013 2:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGNET, ну с 412ым у меня горааздо меньше проблем было.
Но там и доступ к основным узлам удобнее, имхо.
Что же так жестоко-то?
Evil or Very Mad
Добавлено спустя 18 часов 29 минут 38 секунд:
Съездил на ЮП, купил диск (450р) буду ставить.
P.S. Как с минимальными усилиями водрузить движок на место?
Жжжж...
СообщениеДобавлено: Чт Июл 18, 2013 4:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evil or Very Mad
Жестоко , потому что мы не клоуны.
Как воткнуть мотор? С разгона
Geodozer
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 12:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда... диск толще, чем надо.
Хотя внешне - как старый, только не сточенный.
Придётся шайбы под корзину подкладывать.
Жжжж...
СообщениеДобавлено: Пт Июл 19, 2013 4:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
работа на максимум 4 часа, что ты там мудришь то все?! Уже твоей теме неделя....
Geodozer
СообщениеДобавлено: Вс Июл 21, 2013 3:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGNET, с горби может и на 4 часа ))
У меня движок весь в кожухах (предпредыдущий владелец поставил) - я их несколько часов откручивал, половина гаек закисла намертво.
Сегодня, думаю, всё сделаю и буду сцепу прокачивать.
Жжжж...
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 11:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolling Eyes расскажи мне как чинить запорожцы, а я послушаю... по угораю.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 22, 2013 4:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на 965 сороковка и сцепление переделано под трос
Image 234
СообщениеДобавлено: Вт Июл 23, 2013 8:25 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это очень тяжело Дмитрий, о я йэбу как тяжело.
