Илья Юрьевич
Возраст: 36 Зарегистрирован: 30.05.2013 Сообщения: 16 Откуда: Москва
| Ребята, помогите пожалуйста! Недавно приобрёл заз968м. По рекомендациям прошлого хозяина понял что нужно всего лишь поменять трубку сцепления. Трубку купил, к главному цилиндру что в багажнике подключил, но вот куда подключать с другой стороны, в коробку передач, ну никак не найду. В ремонте автомобилей совсем новичок, поэтому и купил заз за 5000р для практики.
-Racer-
Возраст: 34 Зарегистрирован: 25.04.2011 Сообщения: 505 Откуда: Нижний Новгород, Дзержинск
| подключатль нужно к рабочему цилиндру , находится он на колокле кпп слевой стороны
Илья Юрьевич
Есть у меня такая книжечка, но к сожалению не могу физически его найти. Может он грязью зарос?
Если по фото смотреть, он слево должен находиться?
StTMM
Возраст: 36 Зарегистрирован: 07.12.2012 Сообщения: 31 Откуда: Москва
| слева по ходу движения. на разъеме с двигателем, , это дальше чем место на фото
Илья Юрьевич
Примерно там где я нарисовал????
StTMM
типа того, если снизу смотреть там короче магистраль состоит из 2х трубок, соединенных переходником, переходник находится в левой нише под задним сиденьем на тоннеле, в него вкручивается длинная трубка, от гтц, а из него, уже со сторроны коробки снизу идет короткая трубка, к ртц, ртц такой цилиндрический с треугольничком, висит на 2х шпильках, из него палочка торчит, и упирается палочка сия в другую палочку, которая торчит из коробки, из колокола.
Последний раз редактировалось: StTMM (Вс Июн 02, 2013 6:04 pm), всего редактировалось 3 раз(а) |
Привод сцепления
Илья Юрьевич
| StTMM писал(а): |
| типа того, если снизу смотреть там короче магистраль состоит из 2х трубок, соединенных переходником, переходник находится в левой нише под задним сиденьем на тоннеле, в него вкручивается длинная трубка, от гтц, а из него, уже со сторроны коробки снизу идет короткая трубка, к ртц, ртц такой цилиндрический с треугольничком, висит на 2х шпильках, из него палочка торчит, и упирается палочка сия в другую палочку, которая торчит из коробки, из колокола. |
Переходник я нашёл, сразу за ним магистраль была перекусана и трубка просто болталась на днище, а с другой стороны трубка откручена и где она была прикручена, я как раз и не могу найти. Давайте я лучше завтра фотки по-удачнее сделаю, и вы меня носом ткнёте
Тяжелый случай)
Ткнули же уже.Что такое рабочий циллиндр сцепления и для чего он нужен понятно?
Виталий 2664
Возраст: 45 Зарегистрирован: 29.10.2012 Сообщения: 16 Откуда: Калининград
А может быть рабочий цилиндр просто снят? Поэтому и неполучается его найти!
_________________ Такой маленький, а уже Запорожец! |
Илья Юрьевич
| planne писал(а): |
Тяжелый случай)
Ткнули же уже.Что такое рабочий циллиндр сцепления и для чего он нужен понятно? |
понятно, но я не могу его найти, завтра фото будут
| Походу его там нету, поэтому и трубку перекусили.Откручивать ведь проблемно.
Посмотри уже книжку наконец, почитай как устроена машина. В сети все есть, в т.ч. и на этом форуме http://zaz.su/viewforum.php?f=20
Когда появятся осмысленные вопросы - задавай.
olezhek
Возраст: 37 Зарегистрирован: 29.03.2013 Сообщения: 57 Откуда: Москва
Илья Юрьевич
| olezhek писал(а): |
| Вот сюда шланг влеплять) |
теперь понял, огромное спасибо!!!!!!! Значит его там просто нет
Не шланг а трубку)))
А хотя можно и шланг, садовый
не забудь шланг намотать на палки которые из коробки торчат
Илья Юрьевич
| теперь-то мне вроде всё понятно стало, занимаюсь поиском цилиндра. А "шланг" я себе медный купил
