сцепление 968м для новичка
Илья Юрьевич
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 10:09 am    Заголовок сообщения: сцепление 968м для новичка Ответить с цитатой
Ребята, помогите пожалуйста! Недавно приобрёл заз968м. По рекомендациям прошлого хозяина понял что нужно всего лишь поменять трубку сцепления. Трубку купил, к главному цилиндру что в багажнике подключил, но вот куда подключать с другой стороны, в коробку передач, ну никак не найду. В ремонте автомобилей совсем новичок, поэтому и купил заз за 5000р для практики.
-Racer-
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 10:41 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подключатль нужно к рабочему цилиндру , находится он на колокле кпп слевой стороны
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 11:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://ilya-corp.narod.ru/zaz/manual.pdf в Помощь страница 82
Молодо-зелено...
Я на Драйве
Илья Юрьевич
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 1:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть у меня такая книжечка, но к сожалению не могу физически его найти. Может он грязью зарос?
Если по фото смотреть, он слево должен находиться?
StTMM
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 1:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слева по ходу движения. на разъеме с двигателем, , это дальше чем место на фото
Илья Юрьевич
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 4:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно там где я нарисовал????
StTMM
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 5:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
типа того, если снизу смотреть там короче магистраль состоит из 2х трубок, соединенных переходником, переходник находится в левой нише под задним сиденьем на тоннеле, в него вкручивается длинная трубка, от гтц, а из него, уже со сторроны коробки снизу идет короткая трубка, к ртц, ртц такой цилиндрический с треугольничком, висит на 2х шпильках, из него палочка торчит, и упирается палочка сия в другую палочку, которая торчит из коробки, из колокола.
Последний раз редактировалось: StTMM (Вс Июн 02, 2013 6:04 pm), всего редактировалось 3 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 5:58 pm    Заголовок сообщения: Привод сцепления Ответить с цитатой
Привод сцепления
Илья Юрьевич
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 7:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переходник я нашёл, сразу за ним магистраль была перекусана и трубка просто болталась на днище, а с другой стороны трубка откручена и где она была прикручена, я как раз и не могу найти. Давайте я лучше завтра фотки по-удачнее сделаю, и вы меня носом ткнёте
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 7:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяжелый случай)
Ткнули же уже.Что такое рабочий циллиндр сцепления и для чего он нужен понятно?
Виталий 2664
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 8:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может быть рабочий цилиндр просто снят? Поэтому и неполучается его найти!
Такой маленький, а уже Запорожец!
Илья Юрьевич
СообщениеДобавлено: Вс Июн 02, 2013 8:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
planne писал(а):
Тяжелый случай)
понятно, но я не могу его найти, завтра фото будут
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 8:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Походу его там нету, поэтому и трубку перекусили.Откручивать ведь проблемно.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 10:04 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing ROFL
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 10:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри уже книжку наконец, почитай как устроена машина. В сети все есть, в т.ч. и на этом форуме http://zaz.su/viewforum.php?f=20
Когда появятся осмысленные вопросы - задавай.
olezhek
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 12:08 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот сюда шланг влеплять)
Илья Юрьевич
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 12:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь понял, огромное спасибо!!!!!!! Значит его там просто нет
СообщениеДобавлено: Пн Июн 03, 2013 4:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не шланг а трубку)))
А хотя можно и шланг, садовый Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 7:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не забудь шланг намотать на палки которые из коробки торчат Rolling Eyes
Илья Юрьевич
СообщениеДобавлено: Ср Июн 05, 2013 9:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
теперь-то мне вроде всё понятно стало, занимаюсь поиском цилиндра. А "шланг" я себе медный купил
