Cartman
Возраст: 33 Зарегистрирован: 23.02.2009 Сообщения: 184 Откуда: Красногорск, МО
Подскажите пожалуйста, как определить степень износа выжимного подшипника на 968-ом?
Заранее спасибо.
Раеда в студию!!!! Он на ентом деле собаку съел... А в целом когда у меня на ромашке развалилось сцепление, то тупо пропала тяга, я даже не мог "лежачий полицейский" переехать на Автоэкзотике перед вьездом..вот так..=/
мммм...собак я не ем)))
симптом был один - передачи плохо включались. с небольшим хрустом, потом все больше и больше, а потом вообще перестали включаться. в итоге от выжимника ничего толком и не осталось))
Степа, у тя еще более мение сносный выжемник, всё не так фатально. У тя может сам диск сцеплиния еще износиться, на выжемник все грешить тоже не стоит. Проще снять мотор да проверить че там и как, тебе же спокойней будет.
Cartman
Да и я так думаю.. Но ты же ездил на моём, слышал, что стучит..
В общем, менять сразу подшипник, диск и коробку..
Даниил
первая степень износа: писк или скрип, а может и шум при его касании пяты корзины(слегка придавленная педаль сцепления)
на этой стадии еще можно его снять и, обслужив(вязкий консистент Мобил для качения или замена графитного кольца для трения), поставить назад
меры: обслужить или если есть чем заменить подшипник
вторая стадия это уже плохое включение передач, ведение сцепления, торможение двигателя педалью сцепления, если ничего не предпринять, то есть риск испортить вилку и пяту корзины, а если вообще запустить , то центробежно отвалившаяся от корзины пята разнесет колокол кпп.
меры: срочно лезть внутрь, дефектовать и менять разломанное и изношенное
Данилыч прав! За машиной надо следить!
Иначе машина скажет:"езжай-ка ты на метро!"
