Вопрос.
Cartman
СообщениеДобавлено: Пт Июн 12, 2009 12:53 pm    Заголовок сообщения: Вопрос. Ответить с цитатой
Подскажите пожалуйста, как определить степень износа выжимного подшипника на 968-ом?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 13, 2009 10:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раеда в студию!!!! Smile Он на ентом деле собаку съел... А в целом когда у меня на ромашке развалилось сцепление, то тупо пропала тяга, я даже не мог "лежачий полицейский" переехать на Автоэкзотике перед вьездом..вот так..=/
СообщениеДобавлено: Вс Июн 14, 2009 1:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мммм...собак я не ем)))
симптом был один - передачи плохо включались. с небольшим хрустом, потом все больше и больше, а потом вообще перестали включаться. в итоге от выжимника ничего толком и не осталось))
-тюнить пока не развалится
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 7:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Степа, у тя еще более мение сносный выжемник, всё не так фатально. У тя может сам диск сцеплиния еще износиться, на выжемник все грешить тоже не стоит. Проще снять мотор да проверить че там и как, тебе же спокойней будет.
Cartman
СообщениеДобавлено: Вт Июл 07, 2009 12:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и я так думаю.. Но ты же ездил на моём, слышал, что стучит..
В общем, менять сразу подшипник, диск и коробку..
Даниил
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 11:29 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
первая степень износа: писк или скрип, а может и шум при его касании пяты корзины(слегка придавленная педаль сцепления)
на этой стадии еще можно его снять и, обслужив(вязкий консистент Мобил для качения или замена графитного кольца для трения), поставить назад
меры: обслужить или если есть чем заменить подшипник
вторая стадия это уже плохое включение передач, ведение сцепления, торможение двигателя педалью сцепления, если ничего не предпринять, то есть риск испортить вилку и пяту корзины, а если вообще запустить , то центробежно отвалившаяся от корзины пята разнесет колокол кпп.
меры: срочно лезть внутрь, дефектовать и менять разломанное и изношенное
Запорожец это дешёвая игрушка.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 20, 2009 4:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данилыч прав! За машиной надо следить!
Иначе машина скажет:"езжай-ка ты на метро!"
