Отопитель. Искровой розжиг. Проблема подключения.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 3:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Написал же, что не хватает одного вентилятора
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 3:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пардон невнимательно прочёл ,дико извеняюсь. Smile
У меня даже в сильный дождь не потеет, сегодня утром проверял. Very Happy
Может у тебя воздух через заслонки в ноги уходит. Sad
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 3:53 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
закрыты они, я сам не знаю почему они так хреново обдуваются
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 7:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хреново обдувается потому что надо все щели проклеить в отопителе и воздуховодах, плюс точно совместить и проклеить воздуховоды обдува лобовухи с щелями в кузове, через которые собственно воздух и дует на стекло
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 8:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, не думал что на заводе сделали фигово. Посоветуйте чем щели проклеивать? Я всё равно хотел разобрать и заменить втулки в моторе на подшипники.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 10:07 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фольгированным скотчем наверно. или еще чем-то более-менее термоустойчивым
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 10:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я силиконовым герметиком проклеивал.. не знаю прав или нет. По температуре проходит. Хотя тут еще важно чтоб не выделял при нагреве вредных веществ.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 2:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня хреновое уплотнение было между кузовом и печкой,резинки штатные не перекрывали отверстия забора воздуха из салона и выхода горячего в салон. Smile
Заделал элементарно, под резинки подставил поролон.И зимой тепло от печки стало и летом у меня стёкла не потеют. Very Happy
Sashok4
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 1:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищи а у меня вопрос, после какого времени должна погаснуть контрольная лампа печки??? Просто у меня минут 10 печка как работает а лампа продолжает гореть, и переключатель режимов после розжига не реагирует на переключения во второй режим, то есть можно его шевелить вперед назад но вентилятор крутиться с одной скоростью!
Не когда не спорь с идиотом, иначе опустишся до его уровня, где он задавит тебя своим опытом!
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 2:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тебя не срабатывает (не отрегулирован) температурный переключатель. Читай мануал.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 30, 2011 2:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подтверждаю!
СообщениеДобавлено: Сб Окт 01, 2011 8:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На заводе воздуховоды, уплотнены поролоном. Понятно, что со временем он разрушается. У меня слева стекло плохо обдувалось потому что поролон от старости раздулся и почти перекрыл щель к стеклу. Я поролон заменил на утеплитель для окон ( белый с самоклейкой).
MaxKaluckix
СообщениеДобавлено: Пт Дек 30, 2011 9:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а какой розжиг потребляет меньше электричества - искровой или спираль?
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 3:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Искровой потребляет меньше. Very Happy
С искровым розжигом печки на лампу индикации и смотреть не обязательно,слышно как работает икровая свеча при розжиге.
Как только треск свечи пропал и появился звук "паяльной лампы"
значит печка заработала. Very Happy
В стандартной печке переключатель режима работает по разному в зависимости от года выпуска.
У меня ЗАЗ 968м 1993 года,запуск осуществляется переключением во второе положение переключателя режимов,первое положение включается для продувки печки при выключении,а также летом для обдува стёкол. Very Happy
MaxKaluckix
СообщениеДобавлено: Сб Дек 31, 2011 9:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где народ берёт радиодетали для искровова розжига ?
Кто любит HEAVY - тот мой друг !
ЗАЗ ЭТО ЛЮБОВЬ ! (с)
СообщениеДобавлено: Пн Янв 02, 2012 4:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно даже особо детали и не дифицытные,рэле стартера в принцыпе пойдёт,конденцатор я думаю тоже не проблема,бабина тоже не проблема.
MaxKaluckix
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 1:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zhelezn писал(а):
конденцатор я думаю тоже не проблема.
а какой , вижу что 4 мкф ? Embarassed а не подскажите с чего свинтить можно ? а то я радиолюбитель не важнецкий ....
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 1:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На некоторых Советских старых стиральных машинках на запуск электро двигателя стоят. Smile
Ещё по моему внутри арматуры ламп дневного света тоже Советских,гдето около дроселя.
MaxKaluckix
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 2:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так... ещё хочется понять как система работает ....
в трамблёре контакт размыкается за щёт граней под бегунком . а тут?
тут получается что реле будет служить контактом ? а кондёр будет смыкать и размыкать реле? или сам кондёр будет подавать пульсирующие сигналы?
ну научите ... начну с печки и пойму как конденсатор пашет Very Happy , буду лудить пайять и научусь ЭВМ подчинять .
брр.. непонятно - http://smotri.com/video/view/?id=v2957253f2e
СообщениеДобавлено: Чт Янв 05, 2012 3:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё очень просто заряжается конденсатор рэле замыкается и разряжает конденсатор и снова заряжается конденсатор рэле замыкается............и так до того момента пока не отключишь электрическую цепь,то есть +12в.
Простейший генератор импульсов. Very Happy
Вообще можно собрать сразу два,один на печку поставить,а второй в моторном отсеке.При отказе элементов зажигания,чтобы добратся до места ремонта достаточно высоковольтный провод вставить в центральный контакт крышки трамблёра и подать +12в на генератор.
Хреновенько но ехать будет. Very Happy
Страница 2 из 3
