Возраст: 40 Зарегистрирован: 25.11.2009 Сообщения: 5640 Откуда: Орёл
Написал же, что не хватает одного вентилятора
Пардон невнимательно прочёл ,дико извеняюсь.
У меня даже в сильный дождь не потеет, сегодня утром проверял.
Может у тебя воздух через заслонки в ноги уходит.
закрыты они, я сам не знаю почему они так хреново обдуваются
хреново обдувается потому что надо все щели проклеить в отопителе и воздуховодах, плюс точно совместить и проклеить воздуховоды обдува лобовухи с щелями в кузове, через которые собственно воздух и дует на стекло
Хм, не думал что на заводе сделали фигово. Посоветуйте чем щели проклеивать? Я всё равно хотел разобрать и заменить втулки в моторе на подшипники.
фольгированным скотчем наверно. или еще чем-то более-менее термоустойчивым
| Я силиконовым герметиком проклеивал.. не знаю прав или нет. По температуре проходит. Хотя тут еще важно чтоб не выделял при нагреве вредных веществ.
У меня хреновое уплотнение было между кузовом и печкой,резинки штатные не перекрывали отверстия забора воздуха из салона и выхода горячего в салон.
Заделал элементарно, под резинки подставил поролон.И зимой тепло от печки стало и летом у меня стёкла не потеют.
Sashok4
Возраст: 42 Зарегистрирован: 29.09.2011 Сообщения: 19 Откуда: М.О г.Дзержинский
Товарищи а у меня вопрос, после какого времени должна погаснуть контрольная лампа печки??? Просто у меня минут 10 печка как работает а лампа продолжает гореть, и переключатель режимов после розжига не реагирует на переключения во второй режим, то есть можно его шевелить вперед назад но вентилятор крутиться с одной скоростью!
_________________ Не когда не спорь с идиотом, иначе опустишся до его уровня, где он задавит тебя своим опытом! |
| Sashok4 писал(а): |
| Товарищи а у меня вопрос, после какого времени должна погаснуть контрольная лампа печки??? Просто у меня минут 10 печка как работает а лампа продолжает гореть, и переключатель режимов после розжига не реагирует на переключения во второй режим, то есть можно его шевелить вперед назад но вентилятор крутиться с одной скоростью! |
У тебя не срабатывает (не отрегулирован) температурный переключатель. Читай мануал.
Подтверждаю!
| Хм, не думал что на заводе сделали фигово. Посоветуйте чем щели проклеивать? Я всё равно хотел разобрать и заменить втулки в моторе на подшипники. |
На заводе воздуховоды, уплотнены поролоном. Понятно, что со временем он разрушается. У меня слева стекло плохо обдувалось потому что поролон от старости раздулся и почти перекрыл щель к стеклу. Я поролон заменил на утеплитель для окон ( белый с самоклейкой).
MaxKaluckix
Возраст: 40 Зарегистрирован: 31.10.2011 Сообщения: 170 Откуда: м.о. Красногорск ориентир м.Тушино
| а какой розжиг потребляет меньше электричества - искровой или спираль?
Искровой потребляет меньше.
С искровым розжигом печки на лампу индикации и смотреть не обязательно,слышно как работает икровая свеча при розжиге.
Как только треск свечи пропал и появился звук "паяльной лампы"
значит печка заработала.
В стандартной печке переключатель режима работает по разному в зависимости от года выпуска.
У меня ЗАЗ 968м 1993 года,запуск осуществляется переключением во второе положение переключателя режимов,первое положение включается для продувки печки при выключении,а также летом для обдува стёкол.
MaxKaluckix
а где народ берёт радиодетали для искровова розжига ?
_________________ Кто любит HEAVY - тот мой друг !
ЗАЗ ЭТО ЛЮБОВЬ ! (с)
Странно даже особо детали и не дифицытные,рэле стартера в принцыпе пойдёт,конденцатор я думаю тоже не проблема,бабина тоже не проблема.
MaxKaluckix
| zhelezn писал(а): |
| конденцатор я думаю тоже не проблема. |
а какой , вижу что 4 мкф ? а не подскажите с чего свинтить можно ? а то я радиолюбитель не важнецкий ....
На некоторых Советских старых стиральных машинках на запуск электро двигателя стоят.
Ещё по моему внутри арматуры ламп дневного света тоже Советских,гдето около дроселя.
MaxKaluckix
так... ещё хочется понять как система работает ....
в трамблёре контакт размыкается за щёт граней под бегунком . а тут?
тут получается что реле будет служить контактом ? а кондёр будет смыкать и размыкать реле? или сам кондёр будет подавать пульсирующие сигналы?
ну научите ... начну с печки и пойму как конденсатор пашет , буду лудить пайять и научусь ЭВМ подчинять .
брр.. непонятно - http://smotri.com/video/view/?id=v2957253f2e
Всё очень просто заряжается конденсатор рэле замыкается и разряжает конденсатор и снова заряжается конденсатор рэле замыкается............и так до того момента пока не отключишь электрическую цепь,то есть +12в.
Простейший генератор импульсов.
Вообще можно собрать сразу два,один на печку поставить,а второй в моторном отсеке.При отказе элементов зажигания,чтобы добратся до места ремонта достаточно высоковольтный провод вставить в центральный контакт крышки трамблёра и подать +12в на генератор.
Хреновенько но ехать будет.
