Блииин...
Интересно, в какую сумму обошлась бы пересылка железяки транспортной компанией в Сибирь?
зачем алюминевая надо чугунную
| MAGNET писал(а): |
зачем алюминевая надо чугунную |
Найди )
тебе треба?
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
просто я к тому что алюминевая ещё хуже тексталитки, я бы рад найти хорошую но в ЮП нет чугунных+ все остальные восстановленые. А у меня лично даже красного цвета есть тексталитки
| MAGNET писал(а): |
тебе треба?
просто я к тому что алюминевая ещё хуже тексталитки, я бы рад найти хорошую но в ЮП нет чугунных+ все остальные восстановленые. А у меня лично даже красного цвета есть тексталитки  |
Конечно треба.
А красная у меня тоже есть, правда не новая, но все зубчики прям один к одному, а на втулке вот выработка.
интересно а на мемзе 84-го года выпуска ставили чугун?Просто ради интереса не охота новый мотор разбирать...........
CCCPvivat нет, он в 90 годах пошел. скорее всего уже в 93-94 под самый конец выпуска
кто? Чугун? вообще серийно не шел!
Вадик, на предыдущей странице фотка мотора, который я сам лично разбирал. он был с пробегом 40 км, от магазина до гаража, в него не то чтобы никто не лазил - на него не дышал даже никто, капот открывали до меня только один раз, чтобы бензина залить после выезда из магазина.
это есть подделка!этого быть не может по определению!
может кстати зазик был из поздних, приборка была уже со счетчиком суточного пробега.
93-94год, шла алюминевая,ну а это интересно, прокладка кстати тоже не заводская
возможно этот экземпляр был совсем из последних выпускаемых, или же его дособирали уже после остановки конвеера... документов к сожалению небыло, так что сказать более конкретно ничего не могу
номер индификационный скажи
давно бы сказал, нету уже ничего
Товарищи!Сегодня пришла посылка с Украины от рамзеса. Я себе заказал чугунную пару ГРМ(не просто шестерню одну, а целую пару. Всё-таки зубчатые колёса как правило в паре подбирают). Завтра буду внедрять в свой новый мотор. Что скажу о качестве пары: сейчас конечно говорить рано, тк надо устанавливать и смотреть, но первые впечатления напоминают анекдот из серии "Доработать напильником". К шестерне КВ претензий не нашёл, а сама шестерёнка ГРМ показалась немного страной. Покрашена она в чёрный цвет, что уже о чём-то говорит. С отверстий для облегчения ш-ни пришлось снять фаску напильником, а пошкрябав отвёрткой по её стенке, стала сыпаться ржа. Ни дай бог эти частицы попали-бы в мотор.......Взял дрель, надел на неё щётку-насадку по металлу и прошёлся с обеих сторон. Пыли и ржи было много. Потом промыл бензином. Теперь эта шестерня достойна пойти на примерку. Завтра покручу мотор и если закусывать ничего не будет, поставлю и всё соберу.
Добавлено спустя 21 час 48 минут 1 секунду:
Инсталляция прошла успешно. Вроде косяков не обнаружено. Даже я скажу больше:Эта пара сидит плотнее, чем родная, а это большой плюс. Далее будем смотреть по поведению мотора, когда установлю.
на фото видно что шестерни(родная и чугунная)разные. И разница не только внешне. Зубья у них тоже разные, но количество одинаковое. То есть чугунка грм и родная шестерня привода грм несовместимы!!!!!!Именно поэтому и продаётся чугунка в паре.
Отвлекусь немного от темы. Товарищи! Все, у кого есть новые движки и кто их пытается поставить себе, НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ снять крышку грм и поддон. Не важно какого года мотор(у меня 84-го). Внутри обнаружилась стружка от холодной обкатки, от железной пластины на сапуне отсутствовал один винтик, нашёл я его в поддоне! Плюс немного снял фаски напильником с выступающих деталей блока. И это уже второй новый движок, который я разбираю из-за простого любопытства. На совпадение уже никак не тянет.
MaxKaluckix
Возраст: 40 Зарегистрирован: 31.10.2011 Сообщения: 170 Откуда: м.о. Красногорск ориентир м.Тушино
| CCCPvivat писал(а): |
| Товарищи! Все, у кого есть новые движки и кто их пытается поставить себе, НЕ ПОЛЕНИТЕСЬ снять крышку грм и поддон. Не важно какого года мотор(у меня 84-го). Внутри обнаружилась стружка от холодной обкатки, от железной пластины на сапуне отсутствовал один винтик, нашёл я его в поддоне! Плюс немного снял фаски напильником с выступающих деталей блока. И это уже второй новый движок, который я разбираю из-за простого любопытства. На совпадение уже никак не тянет. |
ещё по скутерам и совмопедам знаю что КОНВЕЕР ЗЛО на нём соберут мотор и вечно что то не докрутят и кидают под крышки недокрутки ( типа оно в моторе есть значит он собран )!
самый лучший мотор это тот который собрал сам неторопливо и применяя хорошие и доработанные запчасти ...
_________________ Кто любит HEAVY - тот мой друг !
ЗАЗ ЭТО ЛЮБОВЬ ! (с)
| MaxKaluckix писал(а): |
| самый лучший мотор это тот который собрал сам неторопливо и применяя хорошие и доработанные запчасти ... |
я так и считаю)))Ну не верю я в "новое"
А я вот наоборот придерживаюсь того что любопытство это лишняя трата времени и сил, и вам таки просто везет на всякий брак. Сколько было новых моторов и все ходят без вмешательств, только лишь наладка
| MAGNET писал(а): |
| любопытство это лишняя трата времени и сил |
И совсем даже не лишняя. Если конечно в этом разбираться. Куда хуже, если поехать на юга и встать по дороге из-за какого-то не докрученного заводом болта. Сейчас зима, ездить нельзя. Делать на работе почти нечего(а в гараже холодно). Вот именно поэтому я и таскаю всякого рода детали на работу и ковыряюсь с ними.(таким образом я и восстанавливал свой ушастик).И менять обычную пару ГРМ на чугунную куда проще на снятом движке(нежели на машине). Заодно проверяешь самочувствие у сальников.
