Приклейка тормозных накладок
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2025 7:57 am    Заголовок сообщения: Приклейка тормозных накладок Ответить с цитатой
Собственно из заголовка все ясно. Клей вс-10т доступен на озоне.
Кто клеил делитесь опытом
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2025 5:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На скутере накладки центробежного сцепления клеил, все отлично
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2025 10:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все готово для склейки?
http://alfa-sintez.com/instrukcia-VS-10T.html
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВС-10Т
Хранить и транспортировать клей ВС-10Т нужно в герметично закрытой таре. Перед применением тщательно перемешать. При транспортировании при низких температурных режимах клей требует выдержки при 20-25 °С или прогрева при 35-40 °С в термошкафу (в герметично закрытой таре) до 20-25 °С до получения прозрачного однородного раствора. Поверхность для склеивания зачищают от загрязнений (ржавчины, окалины) до однородной шероховатости (4-6) шкуркой или корундом № 20, обезжиривают ацетоном или бензином. Временной интервал между зачисткой поверхности и склейкой - не превышает 6 часов.
После промывки растворителем склеиваемые поверхности высушивают при комнатной температуре 10-15 мин. до испарения растворителя. Клей наносят на обе склеиваемые поверхности кистью, либо окунанием. При нанесении кистью движения кисти должны быть направлены в одну сторону. При окунании необходима последующая выдержка в вертикальном положении до 1 мин. с целью стекания излишка клея ВС-10Т. При нанесении клея следует контролировать равномерность покрытия клеем всей поверхности, отсутствие непроклеев (участков без клея). Клеевые подтеки на краях должны быть механически зачищены острым инструментом.
После нанесения первого слоя клея ВС-10Т его выдерживают 1 час при комнатной температуре для удаления растворителя. Затем аналогичным образом наносят второй слой клея и сушат его еще 1 час. После этого склеиваемые поверхности соединяют и помещают в пресс (зажимы), обеспечивающий давление склеивания 1-5 кгс/см2. Пресс со склеенными элементами помещают в термошкаф, нагретый до (180±5) °С и выдерживают при этой температуре в течение 2 часов.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 12, 2025 10:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вижу особых проблем, колодки в барабан, болтами распереть и в духовку. со скутерным сцеплением я примерно так и делал
СообщениеДобавлено: Пн Апр 14, 2025 8:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо .
Буду пробовать
