| Скажите, в чем разница между текстолитовыми шестернями распредвала с номером 968-1006020 и с номером 968-1006020-А ?
Paul R-0707
Возраст: 67 Зарегистрирован: 04.05.2019 Сообщения: 36 Откуда: Германия
| WildMan писал(а): |
| Скажите, в чем разница между текстолитовыми шестернями распредвала с номером 968-1006020 и с номером 968-1006020-А ? |
А фото самих шестерён есть?
| Подробных фото нет. Есть фото номера, и на нем нет "А".
Paul R-0707
| WildMan писал(а): |
| Подробных фото нет. Есть фото номера, и на нем нет "А". |
Детали обозначения которых меют индексы А, А1, А2 и т. д. или индексы 01, 02, и т.д. до 09, взаимозаменяемы с деталями без индекса.
Так, что основания для беспокойства из-за наличия или отсутствия этого индекса нет.
Детали обозначения которых имеют индексы Б, Б1, Б2 и т. д. или индексы 10, 11 и т. д. до 19, невзаимозаменяемы с деталями без индексов или индексы А и т. д. или от 01 до 09.
Ясно. Спасибо!
И все же интересно, почему есть с и без индекса А. В чем разница?
Paul R-0707
| WildMan писал(а): |
Ясно. Спасибо!
И все же интересно, почему есть с и без индекса А. В чем разница? |
Точно я не знаю, но в ходе производства могла измениться технология напрессовки самой шестерни на стальную ступицу или состав материала шестерни. Но всё это не повиляло на взаимозаменяемость самой шестерни.
Например на последние выпуски двигателей ставилась чугунная распредшестерня, с другим количеством зубъев, она с текстолитовой уже не взаимозаменяема. Эту шестерню можно ставить только в паре с пододящей шестеней коленвала. Но номера на этой чугунной шестерне нет.
