Мной был разработан установочный комплект датчика Холла для родного трамблера, с целью замены контактной системы зажигания на бесконтактную.
Основные преимущества это простота установки и отсутствие необратимых изменений в конструкции трамблера.
Комплекты я полностью изготавливаю сам.
Непосредственно сам датчик используется A3144.
Подробная инструкция http://zaz.su/bsz/
По вопросам приобретения и установки +7(905)769-43-26 Вадим.
Paul R-0707
Возраст: 67 Зарегистрирован: 04.05.2019 Сообщения: 36 Откуда: Германия
JW4
Возраст: 39 Зарегистрирован: 08.10.2021 Сообщения: 2 Откуда: Москва
Интересно. А почём?
Печатный пластик не оплавится под капотом?
И ещё: я правильно понимаю, что вакуум-корректор и т.п. продолжает работать в штатном режиме, т.к. трамблёр мы не трогаем, а меняем только его контактную группу на бесконтактную?
| JW4 писал(а): |
| Интересно. А почём? |
На данный момент 1500р
| JW4 писал(а): |
| Печатный пластик не оплавится под капотом? |
Пластик для печати ничем не отличается от обычного. Комплекты я печатаю из PETG, его температура плавления около 250 градусов, плюсом идут хорошие диэлектрические свойства и стойкость к химии.
| JW4 писал(а): |
| И ещё: я правильно понимаю, что вакуум-корректор и т.п. продолжает работать в штатном режиме, т.к. трамблёр мы не трогаем, а меняем только его контактную группу на бесконтактную? |
Да, в этом и была основная задумка. Чтобы и центробежный регулятор и вакуум корректор остались оригинальные и работали штатно.
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
| Paul R-0707 писал(а): |
| У меня на ЛуАЗе подобная система с 2016-го года стоит. Правда я взял готовый модуль предназначенный для Фольксвагена Жука |
Я вижу там два провода, там не датчик Холла используется а катушка индуктивности скорее всего.
Paul R-0707
| diAMID писал(а): |
| ...Я вижу там два провода, там не датчик Холла используется а катушка индуктивности скорее всего. |
Да там там два провода, второй питание. Но общий смысл самой переделки тот же, меняется только контактная группа и удаляется конденсатор, катушка остаётся штатная.
Добавлено спустя 13 часов 4 минуты 29 секунд:
Дмитрий, я сразу не обратил внимания, что к твоему датчику ещё и катушка и коммутатор нужны.
В моём случае меняется только контакная группа, всё остальное остаётся штатным. Никакого коммутатороа с этим модулем, который стоит у меня не нужно.
| В моём случае меняется только контакная группа, всё остальное остаётся штатным. Никакого коммутатороа с этим модулем, который стоит у меня не нужно. |
Я так и понял. Это некий аналог транзисторного зажигания исполненный в компактном виде. У нас продается нечто похожее для ВАЗ классики, называется Сонар-ИК.
Paul R-0707
| diAMID писал(а): |
| ...У нас продается нечто похожее для ВАЗ классики, называется Сонар-ИК. |
Да, про Сонар я в курсе.
Возраст: 51 Зарегистрирован: 14.01.2012 Сообщения: 910 Откуда: Свердловская обл. г. Нижний Тагил
На АВИТО объяву сделай по продаже, я в закладки кину.
Я не занимаюсь продажей, этим заведует Вадим, его телефон в первом сообщении.
| Очень хорошо. Страница инструкция отлично сделана
Отлично, закинул в закладки.
