Печка
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
126p
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 5:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Санёк писал(а):
Есть такое выражение-"очко играет"...
У меня "заиграло" (не-по децки) когда загорелся багажник.
Так-что не стоит экспериментировать с отечественным аналогом "Вебасто".
И сами будете живы-здоровы и машина останется целой и невредимой!
Плохому танцору... Smile
Лучший ремонт - замена агрегата! (с) папа.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 5:14 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...Подрыв танцпола начался с поиска огнетушителя...
Адреналин,паника,матершина,ПОЛУНДРААААААА%?№*@$&)))# Exclamation Exclamation Exclamation
А закончился просто закрытием крышки багажника.
(Перекрыл кислород пионерскому костру)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 5:57 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет иголки я тоже думал, но страшновато. А вот кулер втулить в лючек обдува ветровика думаю самое то? (Зря лючек потом делать перестали). И еще воздухозаборники на "капот" ( ну для лючка) поставить.
ЗАЗ - 965А ЯЛТА, ЗАЗ - 968А
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 6:10 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня ниразу печка не самовозгоралась
самовозгорется она может только в одном случае - если будет утечка топлива из шлангов при их повреждении или в местах соединений. а за этим следить просто надо.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 22, 2010 7:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И на старуху бывает проруха.
Перетряхнул печку(не один-спасибо ZEVSу),тщательно оттёр её от грязи и пыли,устраныл все подтёки-после запустил.
1 режим,20 сек... 2 режим,пошло тепло...-всё,как и должно быть.
Потом она стала чудить-зажгётся и погаснет,или вообще не зажгётся...
И тут на тебе-такой сюрприз. А я наслушался про печку-мол капоты отрывает,машина за 1мин сгорает...
Вобщем перепугался нешуточно.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 2:19 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Потом она стала чудить-зажгётся и погаснет,или вообще не зажгётся..."
У меня было такое: подрегулировал микровыключатель и все стало ОК.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 23, 2010 3:40 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда что-то загорается - это только плюс к твоему опыту. Кажая поломка, каждая неисправность, самостоятельно излеченная - это твоя копилка знаний. У меня на всех Запорожцах - было около тридцати пожаров за 20 лет. И никогда не было повтора. Загореться может почти всё.
И по камням ездят запорожцы!
Ветеран ZAZ движения
Master General
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 2:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Shocked а что именно там столько раз горело?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 24, 2010 2:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ох... И шланг один раз перетёрся топливный и коробка передач и сам дурак - не поставил топливный шланг и замыкал плюсовой провод в багажнике и один раз колесо загорелось - тормоза заклинило и сгорела покрышка ипроводка замкнула под панелью приборов и когда в меня въехал гаишник проводка у фары замкнула, а рядом канистра развалилась с бензином было даже что свечу вырвало и огонь пошёл. круто было. Даже было такое, что топливная трубка стёрлась у задних амортизаторов и потёк бензин. Когда случилось, что ездил без кожуха на рулевую колонку - замкнул тормозной провод - маленькое напряжение, но хватило, чтобы возгорелась ветошь. Печка дважды горела первый раз бензин не поступал, потом полился. и в этот момент печка и заработала Embarassed карбюратор печки каким-то чудом расслабился и струя брызнула на разводку - КЗ Rolling Eyes
Да всего и не упонишь...
Да, кстати, два пожара случилось именно на Арабатской стрелке и ровно по середине. Хорошо - днём. Успели локализовать и доехали до Коктебеля без проблем.
Кстати, Плюс под поддноном карбюратора возгорался дважды... Cool в разные года
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 12:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
печка ж не двигатель внутренего сгорания а паяльная лампа, лишний бензин не сгорает а вытекает снизу.
Ну да, а нагар из никоткуда берется )
Даже в мануале написано про это написано...
Добавлено спустя 14 минут:
1,5 пожара в год... Это надо ПОСТАРАТЬСЯ.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 1:28 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там не нагар, там копоть. и печка отлично самоочищается, если ее раскочегарить на увеличеном жиклере.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 3:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diAMID писал(а):
"Не поверю пока сама не попробую" Smile
Master General
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 5:38 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
распи*****во это. За всеми нашими авто нужен глаз да глаз.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2010 6:43 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну попробуй, возьми запасной жиклер, расточи в нем отверстие и вкрути, благо дело 5 минут.
Павел Долгачев
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 3:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поверите - пять сезонов отъездил с печкой. В режиме обычной эксплуатаии. Сначала на "горбатом" 4 года, потом на 968М (тут, правда, зимой еще не ездил, тольк осень и поллета). Печка однажды дала сбой. На "горбатом" - засорился жиклер. И с печки я балдею. Подозреваю, что горят печки не просто так, а от недосмотра. Но ведь точно также и мотор вспыхнет, если шланг топливный проревтся или не будет закручен...
Моя мысль: вообще стоит начинать с утепления автомобиля. Wink "Запорожец", в отличии от иномарок, шумо- и теплоизолирован минимально. А надо бы. Это полдела.
www.motoreplika.ru
СообщениеДобавлено: Ср Апр 07, 2010 11:20 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первый блин всегда комом-так и у меня с печкой.
А утепление салона,истребление щелей и сквозняков-это не полдела,а великое дело!
126p
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 1:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на днях в процессе реставрации разобрал свою вебасту, покрамил всю.. лежит как новенькая) почистил ее)) завтра инсталлирую и настройкой займусь
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 1:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Распи****во - это не знать, что у тебя это сломалось, а за 20 лет (смотрите внимательнее!) и не такое случается! И колёса по самые арки могут стереться. К тому же, почитайте тему! Ещё раз. Если не дойдёт до вас, с вами тогда нет смысла разговаривать.
Неисправность всегда случается внезапно!
Павел Долгачев
СообщениеДобавлено: Пт Апр 09, 2010 2:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не будем спорить, кто правее. Smile но если перебрать машину до голового кузова и обратно, ставя новые детали, то большого процента косяков не будет Smile . ИМХО, конечно. У самого колесо на дороге отвалилось - ступица заднего правого колеса лопнула и, как позже выяснили, это был заводской брак.
www.motoreplika.ru
Piton8982
СообщениеДобавлено: Вт Янв 18, 2011 7:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
за рулём Заза 6лет. С отопителем намаелся досыта.И снимал вообще, и собирал с ЭЛрозжигом ,отдельным бачком ,но в самый нужный момент всегда подводит , и гремит двигателя за ним не слышно.Несмотря на отрицания, внутри корпуса ставил вентилятор от компа и нихром 35ампер нифига оно ни греет да идоп.гена не хватает.
В итоге выдрал это Г-но и поставил отопитель тосольный (Москвич 402 вроде) маленкий половина в слоне ногам не мешает тепло снимаю с выхлопух трубки Мплстик через салон попа (12в Газель вроде 165грн) сперва сквозные трубки вдоль приварил опробывал тепла моловато на левой наварил два контура проехал 15 км тосол прогрелся до 86грс (слабый проток воздуха поставил Элдвиг москвич 2140 двух скоростной) Итог не верьте что не будет работать жарит по самые нехочу только трудно продумать разбавку воздухом из амосферы приходиться форточки открывать. Кому интересно могу закрепить фото
Последний раз редактировалось: Piton8982 (Вт Май 24, 2011 10:24 pm), всего редактировалось 1 раз
Страница 2 из 4
