vatson
Возраст: 55 Зарегистрирован: 04.06.2018 Сообщения: 1 Откуда: Москва
Нужна помощь в диагностировании неисправности: при повороте ключа на старт в моторном отсеке раздается треск вроде автоматной очереди и коленвал не прокручивается. В чем проблема - какое-то реле, втягивающее или сам стартер сдох?
Было такое, когда аккумулятор был слабо заряженный.
Помимо слабого аккума, проверь, чтоб клеммы плотно на нём сидели. У меня тоже так было: иногда один раз щёлкало, иногда очередью, думал, что втягивающее, а оказалось, что на серебристом реле, которое в моторном отсеке справа от горловины висит, проводок от прикосновения руки слетал. Поджал клемму плоскогубцами, надел на штеккер - заработало.
На картинке оно под петлёй капота:
Каков результат?
Еще может быть: во втягивающем реле стартера есть два медных болта, "голова" которых является контактом. Надо разобрать втягивающее реле и почистить контакты.
