Принемайте новенького. ЗАЗ 968М
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2018 5:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сливной магнит есть.
ГЦС И РЦС по желанию
Колхоз это не моё!
deman
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2018 5:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин значит он паскудник где то в потдоне шарится. По любому снимать.
Я так понимаю надо заморочиться с установкой ваз деталей.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2018 9:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю,у меня всё хорошо работает зазовское.
Может уже и не было этого магнита
Колхоз это не моё!
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2018 10:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как это магнит в поддоне в поддоне шарится, если поддон магниевый, а самая низкая точка - железная пробка Question Evil or Very Mad
Скорее всего - отломился, когда при очередной замене пробка упала в ведро или на пол.
https://www.avito.ru/tolyatti/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_na_zaz_966-968_1004655118
sigurd
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2018 10:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насчёт гцс не знаю, а вот гтц от ваз не подходит по штуцерам размеры разные с заз и установить без переходников не возможно .
старые манжеты ставить бесполезно, тк потекут 100%
СообщениеДобавлено: Сб Авг 25, 2018 4:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГЦС тоже так просто не поставишь - они разные по длине и расположению крепежного фланца. Трубки по-любому переделывать надо, и переходная пластина тоже нужна.
На авито продают переходные пластины для РЦС, но для ЛуАЗа. Подойдет ли нет - хз.
https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zapchasti_i_aksessuary/kronshtein_dlya_rtss_vaz_na_luaz_830832342
deman
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2018 12:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Не зря снял поддон. Грязи там было немало. В основном от масла стружки и другого крименала не было. И магнита тоже.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2018 1:52 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На счёт магнита можно не переживать,хуй на него
Колхоз это не моё!
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2018 5:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масляный насос не забит там? Центрифугу чистил?
deman
СообщениеДобавлено: Ср Авг 29, 2018 5:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос чистый, центрифугу тоже обслужил.
deman
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2018 3:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день!
Снял рабочие тормозные цилиндры. Все мёртвые. Заклиненные даже не вытаскиваются. Вот думаю что делать. Родные искать смысла я так понимаю нет так как ненадолго, Жиговские тормоза воткнуть по деньгам кучеряво встаёт.
Ыйожыг_Фтумане
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2018 5:30 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
del
Последний раз редактировалось: Ыйожыг_Фтумане (Чт Авг 20, 2020 6:23 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2018 9:17 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
deman писал(а):
Добрый день!
Кто такие вещи говорит!!!
Нормально ходят,при правельном уходе! Cool
Колхоз это не моё!
deman
СообщениеДобавлено: Пт Авг 31, 2018 10:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело всё в том что от долгого простоя там из гидравлики ничего не работает. Или заклинено или изношено.
Антон по поводу что долго не работает на форумах пишу.
У меня Москвич Святогор был так там тоже гемор с тормозами был.Ну как сказать гемор когда всё родное стояло всё ок. Прошло некоторое время и началось потекли заднее цилиндры,заменил потёк колдун, заменил потом опять цилиндры потом опять колдун потом с переди потекли. Я не говорю что это происходило каждый день но регулярно. Так как эта была единственная машина в семье и с запчастями после закрытия завода стало сложновато (с нормальными частями) а импортные аналоги стояли дороговато было решено от неё избавится. Да кстате и интернета у меня тогда не было да и клубов тематичных я думаю тоже. Сейчас всё есть и я думаю можно сделать так чтоб потом туда не лазить постоянно.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2018 10:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня два года,полёт нормальный на родных цилиндрах
Колхоз это не моё!
СообщениеДобавлено: Сб Сен 01, 2018 11:53 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тормоза придумали трусы Razz Evil or Very Mad Laughing Laughing
вован1
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 30, 2018 9:35 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
о класс, у меня такой же)
Страница 2 из 2
