Sharky
Возраст: 45 Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 8 Откуда: Смоленск
Оставалось всего 160км до дома, как двигатель стал издавать лязгающие звуки на малых оборотах (заметил выезжая с заправки). При увеличении оборотов звук почти пропадал.
Доехал нормально, а когда разобрал увидел, что шестерни балансирного вала стали совсем круглыми))
Отверстие в распредвале разнесло, балансирный вал болтается.
А незадолго до этого на холостом ходу стала загораться лампа аварийного давления масла.
В чём могла быть причина?
Новый балансирный вал ставить нужно или без него лучше будет? За 160км без него я не заметил падения мощности и увеличения вибрации.
В первую очередь распредвал нужно новый.
| Цитата: |
| Отверстие в распредвале разнесло, балансирный вал болтается. |
вот тебе и причина скругления зубьев шестерен.
Возраст: 60 Зарегистрирован: 02.08.2015 Сообщения: 155 Откуда: тамбов
| а какой пробег у двигателя ?
какой то противовес приварен на шестерню
это 30ка, там и должен быть противовес
