не корректная работа печки
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2018 6:05 am    Заголовок сообщения: не корректная работа печки Ответить с цитатой
https://m.youtube.com/watch?v=o6MiEydiKg8
Вот так работает печка. Может у кого было такое?
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2018 10:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри термоперееключатель. Возможно нужно его отрегулировать, ещё бы открыть и посмотреть состояние стержня
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2018 10:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не хватает бензина - печь гаснет.
То ли его слишком мало, и при повышении оборотов сдувает пламя, то ли при переходе на "вторую скорость" пропадает подача.
Попробуй подать бензин в печку напрямую - не через насос, а из бутылки, которая будет лежать на крыше.
Карбюратор(дозатор) печки - очень капризная до мелких соринок падла. А силуминовый стаканчик-отстойник с латунной сеточкой - просто чудесный гальванический генератор белого алюминиевого оксида.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2018 4:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто или что управляет розжигом?Тумблер во втором положении всегда
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2018 4:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
термо переключатель включает свечу и насос
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2018 6:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насос к кварцу - не при делах. Он работает всегда во втором положении переключателя в салоне, независимо от кварца. Поэтому нельзя сразу включать во второе положение, пока свеча не накалится.
Кварцевый переключатель отвечает только за свечу. И не дает выключить вентилятор, пока не остынет.
По сути - розжигом управляет кварц. Это единственный элемент, который реагирует на температуру в камере сгорания. Остальное работает постоянно в зависимости от положения переключателя в салоне.
Первое положение в салоне - накал свечи (40-50 сек.)
Второе положение - работает насос и соленоид на дозаторе открывает иглу подачи топлива. Как только горение станет устойчивое - нагревается кварц и отключается свеча. Идет подача топлива, горение в самоподдерживающемся состоянии.
Если вдруг по какой-то причине горение становится неустойчивым, или пламя погасло - остывающий кварц включает свечу.
Судя по звуку на видео - у тебя прекращается горение при отключении свечи и увеличении оборотов вентилятора. Когда всё исправно - пламя воет ровно, без хлопков и перерывов.
Т.е. что-то мешает горению. Либо топливо не идет, или его мало (судя по прерывистым вспышкам), либо в выхлопной трубе печки повесилась мышь. Twisted Evil
Попробуй для верности снять резиновый патрубок который соединяет забор воздуха для горения и выхлопной теплообменник.
https://a.d-cd.net/6f2b248s-960.jpg
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2018 7:01 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да точно он вентилятор и свечу накала врубает
Если вдруг по какой-то причине горение становится неустойчивым, или пламя погасло - остывающий кварц включает свечу. вспыхивают пары бенза и водитель запорожца превращаться в призрачного гонщика
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Laughing Laughing Laughing
Последний раз редактировалось: UsA (Пн Янв 29, 2018 11:17 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2018 7:37 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вентилятор и так всегда дует.
А свеча включается как раз чтобы избежать призрачного гонщика, так как она включается до того, как камера сгорания остынет настолько, чтобы не воспламенился бензин. Cool
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2018 9:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу дует чтоб с водителя с пассажиром шашлык сделать Very Happy Evil or Very Mad
sigurd
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2018 8:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была подобная проблема , вылечил её
1. прочистил выхлопную шлангом компрессора , подавая воздух под давлением - сажи много вылетело .
2 . прочистил жиклёр дозатора при работающем насосе .
какая точно причина не знаю , тк обе операции сделал , а потом только запускал печку , пока работает нормально .
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2018 8:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо,попробуем так сделать
ЗАЗ 968АЭ 75г.
