| Подскажите кто знает,есть различия стартеров 30 и 40,и в чем оно заключается?
Меня тоже этот вопрос интересует
| Можно было бы сравнить,но я свой единственный стартер от 40лс уже прикрутил))
И не парьтесь , они разные.
Возраст: 39 Зарегистрирован: 15.01.2012 Сообщения: 178 Откуда: строгггино
Дошли руки наконец до моих сусеков и нашел я там стартеры, подсоединил к АКБ поставил на ДВС, вроде крутят. Но там же всякие якоря, щетки обмотки и остальная ебола... как понять что там не впорядке? Носил стартер от волги к мастеру, тоже крутил, но мастер сказал, что замкнутая обмотка какая-то и надо менять, пришлось покупать еще один+работа, а стартер как работал так и работает....Хочу сам понять как там все устроено. Или пока работает и хрен с ним?
Основные проблемы стартера - это бендикс, втягивающее и щетки. Обмотки проверяются тестером на сопротивление и пробой на массу, или на стенде, который замеряет магнитное поле котора, ток и крутящий момент стартера.
Если взять книжку по ремонту любой машины, годов эдак 70-х издательства, то там подробно расписано как мерить стартер, генератор, РР и прочие дела.
Ок, посмотрим, мануалы есть, не боги же эти 4 горшка обжигали
