Константин
Возраст: 36 Зарегистрирован: 08.07.2009 Сообщения: 840 Откуда: Россия,Москва,НАГАТИНО
Ребят подскажите пожалуйста .
машина стояла давно и морда несильно,но всеже ушла вниз...
что вероятно менять или перебирать стоит?
спасибо
Пока ничего. Это нормальное явление. Надо немного поездить, а потом уже смотреть.
Перебрал переднюю подвеску. Новые торсионы,кулаки в сборе, рычаги.
Фучаджи пишет, что между торцами рычагов должно быть расстояние 10 мм. У меня 0 и колеса стали как у Татры. Поставил назад свои рычаги, расст. 0
В чем прикол?
эээ... ничо не понял.... какими торцами?
Смотрим на подвеску спереди, надеваем на торсионы рычаги, крепим кулак, торец верхнего рычага должен быть " утоплен", т.е. как бы ближе к трубе на 10 мм.
Торец - это куда пальцы вставляются (шаровые).
ММ....может торсионы слишком короткие? Новодел какой нибудь опять
Alecsanchas25
| Все рычаги разные,перепутал их поэтому колеса как у татры!
рычаги разные, но перепутать сложно. торсионы возможно разные попались или плохого качества
Сейчас стоят свои рычаги и я их поставил так как стояли ранее. Тем более на них есть маркировка: 6 на верхних и 2 на нижних. Развал почти в норме, но совсем до нормы не хватает паза в пальцах.
Новые торсионы от деда из СССР, в той обертке и солидоле, также как и рычаги с кулаками.
Есть еще проблема. Со сломанными торсионами нос был завален влево ( ну слева и было сломано 2 торсиона).
Поставил новые торсионы, рычаки, кулаки в сборе - машина равномерно приподнялась, т.е. завал влево остался. Со своими рычагами ситуация та же.
Здравствуйте Господа.
Стук в районе правого переднего колеса, резкий, ломающийся. Не постоянный, по прямой едешь его нет. В правом повороте- есть. Подшипники пересмотрел - норм...
Вопрос такой- как сломанный торсион звучит?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
"Морда" не "провисла"
Присмотрись к маятниковому рычагу, возможно резинки истёрлись и ось бъёт поперёк по железу или просто задевает верхней частью гайкой за край кузова.
| Спс. Звук у меня резкий, ломающегося металла. 'Гайка за край' не даст такого звука, с оборотом колеса не совпадает... с кочками дороги тоже нет прямой зависимости. Как торсионы звучат ломанные?
Последние три месяца я езжу с этими звуками, недавно подтянул маятник, стук уменьшился. Ты колесо поболтай руками и посмотри на ось маятника.
ломанные торсионы не звучат ни как
Константин
Нихрена себе тему подняли))))))))))
А не шаровые ли пальцы дожёвывают медные вкладыши.
