Sadam
Возраст: 39 Зарегистрирован: 23.09.2014 Сообщения: 290 Откуда: владимир
ок) в субботу как тебе?
Добавлено спустя 32 секунды:
территориально я в юрьевце
Насчет субботы пока ХЗ лучше в воскресение ближе к вечеру!Короче гуди там решим!
Sadam
ок уже сегодня наберу )
Добавлено спустя 18 часов 30 минут 36 секунд:
Жене спасибо большое за замеры, собственно им установлено, что из под ускорителя капает бензин в результате разбора установлено, что
резинка (типа пыльника) просто валяется и не надета схему прилагаю, вопрос она должна вплотную надеваться на стержень или может просто лежать себе спокойно.. собственно фото
Добавлено спустя 56 секунд:
собствено куда надеваться поидее
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
а капит отсюда
Добавлено спустя 15 минут 26 секунд:
так вот так
У тебя значит уровень ебанический. Ищи причину. Если конечно не текут свинцовые заглушки в корпусе, те, что под поплавковой камерой.
Sadam
постоянной течи нет, иногда только при нажатии на газ, игла держит намертво...
Реально начни с простейшего смотри уровень в поправкой камере и все сам,а не надейся на других!
Sadam писал(а): |
постоянной течи нет, иногда только при нажатии на газ, игла держит намертво... |
Если уровень нормальный, а течет при нажатии на газ - значит брызгает из-под манжеты ускорительного насоса - тот самый "пыльник", он должен быть надет на поршень ускорительного насоса, если в нем есть проточка под манжету. Надевается от раструбом вниз. На поршне должен сидеть без зазоров и большого люфта.
И еще - заглуши патрубок разбалансировки и закрепи ее клапан в закрытом положении, а систему рычаков сними.
Sadam
спасибо мадман 426 !!!!
все сделано, собран из 2 карбов один, все работает как часы!, осталось победить сцепление, ух еле отвернул со стороны вала рулевого... в субботу буду ставить сцепление )
что за патрубок разбалансировки???
http://i.avtoall.ru/acat/data/luaz/969/24.gif
позиция 19 - ее нужно заглушить.
Позиция 20 (сноска)- сам клапан. Можно зафиксировать шток в утопленном положении. Можно разобрать клапан, вынцть шток, а направляющую заглушить свинцовой дробинкой или другими способами.
Всем привет!!! Дабы не плодить темы новые задам вопрос здесь. После зимнего простоя стали твориться такие чудеса. На холодную двигатель потряхивает хотя все цилиндры работают,после прогрева ровно работает но все равно что то не так. При разгоне все нормально,а вот на 4 ой передачи едет и дергается,педаль отпустишь нажмешь вроде пропадает дерганье но потом все по новой. Карбюратор разобрал промыл продул. И вот что еще привыкручивании винта качества смеси более чем на пол оборота машина глохнет
так что уважаемые товарищи зазоводы подскажите кто что думает.
Поплавковая игла держит уровень?
На предмет дерганий попробуй проехать со снятым шлангом с вакуумного корректора зажигания.
Игла вроде держит, не переполняет
Возраст: 50 Зарегистрирован: 14.01.2012 Сообщения: 908 Откуда: Свердловская обл. г. Нижний Тагил
Свечи достань и проверь, у меня такое бывает только когда свечи засраны.
Кстати свечи новые поставил,неужели они? На выходных буду заниматься
