варианты замены колесных шпилек
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 3:09 am    Заголовок сообщения: варианты замены колесных шпилек Ответить с цитатой
решил заменить шпильки колес,тк в моих видимо накопилась усталость и они постоянно ломаются.
Купил на пробу одну шпильку от дэу тико м10 1.25.На вид более добротная,должно хватать,но дорого-160р шткука
Заметил что шпильки таврия подходят,беспокоит всего один вопрос.Это такое же говно как и зазовские?Кто себе ставил,очень интересуют отзывы.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 9:49 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это говно еще похуже будет однозначно.
Не лучше ли денек пое.. мучиться и поставить шпильки на 12 и соответственно - гайки с путёвым конусом - сразу решится 2 проблемы.
https://autovektor.su/catalog/shpilki_kolesnye/40906-shpilka-zabivnaya-m12kh1-25-daewoo-matiz-cpr184-94501745
https://autovektor.su/catalog/shpilki_kolesnye/49112-shpilka-zabiv-m12x1-25-dlina-rez-chasti-28mm-tsink-crp123b28
https://autovektor.su/catalog/shpilki_kolesnye/40884-shpilka-zabivnaya-m12x1-50-lrezb-chasti-28mm-dzabiv-12-3mm-lzabiv-12mm-tsink-crp123a28
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 10:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тема!Надо прикинуть только,на задних барабанах горбатовских,
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 10:40 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с родными проблем не было ни когда
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 11:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы не было проблем - не возникали бы периодически подобные темы.
Шпильки - мало того, что сырые, так еще с крупным шагом - сворачиваются на раз-два. Но это пол-беды.
Гайки тоже дурацкие - конус маленький - несколько раз проведешь с/у колеса - и проваливаются в диск по самые грани. А другие гайки не поставишь - такой шаг больше НИГДЕ не применяется в колесных гайках, кроме квадроциклов, но и они редкие и стоят по 300р за 1 гайку.
Единственный вариант - сделать самопальные гайки из 19-го нержавеющего прутка. Но это сомнительный вариант в виду сложности и трудоёмкости, и не спасёт о облома шпилек.
Лучше один раз сделать по нормальному, и забыть. Глухие хромированные гайки под м12 подобрать и купить не проблема - аутентичность будет сохранена. И обойдутся они дешевле, чем оригинальные зазовские, которые х где найдешь.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 3:32 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже купил матизовскую шпильку,пойду примерять сегодня.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 4:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня постоянно обламываются шпильки. И так закручиваю руками (не аппаратом), без пролетарской ненависти, графиткой мажу, а всё равно штуки четыре за пару лет сломал, хотя колёса, понятное дело, не каждый день снимаю.
И шайбы ещё мягкие. А у гаек кругляшок вечно трескается и отваливается
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 4:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Случай был.Разбирал новый заз968,поставленный на прикол в гараж после дтп с пробегом 840км.Гараж сухой,резьбовые были не закисшие,так при откручивании колес 3 шпильки все равно свернул!
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 8:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё ни одну шпильку не сломал. Smile
СообщениеДобавлено: Вт Мар 28, 2017 10:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня лично проверил тему с матизовской шпилькой.Это отличная весч и замечательная доработка!Сама шпилька стоит 26 рублей,устанавливается точно так же как и родная,тк посадочные диаметры у них одинаковые!!!!
Плюсов масса,теперь шпильку хрен сорвешь,даже если хорошее настроение,подразбитые отверстия на дисках с 12 шпильками и гайками теперь лишены таковых недостатков.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 6:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А длинна? Подпиливал небось!
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
И фотоотчет в студию!
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 7:44 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гайки тоже длинные)))
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 11:36 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пока не подпиливал.Новая шпилька конечно длиннее,но сперва надо купить комплект гаек по симпатичнее,пока что пробовал с родной,убогой от матиза,а там видно будет.Отчет сделаю ,пока была примерка.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 29, 2017 2:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под 19 ключ
https://autovektor.su/catalog/gayki_kolesnye/37332-gayka-m12x1-25-khrom-vysota-30-mm-konus-s-vystup-zakr-klyuch-19mm-401344-cr
Под 17 ключ
https://autovektor.su/catalog/gayki_kolesnye/37335-gayka-m12x1-25-khrom-vysota-32-mm-konus-s-vystup-zakr-kl-17mm-311344-cr-d91
Под 19 ключ ,имхо, лучше смотрится. И пилить нее надо Cool
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 1:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Нашёл на Тайване шпильки с гайками. М10 1,25. Заказал для пробы несколько штук. Гайка симпотная и длиньше чем родная. Цена во Владивостоке примерно 100-115рубТак что если все норм,могу всех снабдить. Цена будет понятная по приходу
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 30, 2017 6:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем нам гайка 10 * 1,25?
Родная на сколько я помню 10*1,5
СообщениеДобавлено: Пт Мар 31, 2017 1:14 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь. С шагом родной гайки
ЗАЗ 968АЭ 75г.
Artem
СообщениеДобавлено: Ср Апр 05, 2017 4:03 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ждем фото отчет
СообщениеДобавлено: Вт Апр 11, 2017 1:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделал на Драйв2
https://www.drive2.ru/l/470293010110743090/
