Хочу поставить сигнал от ГАЗ(одна здоровая улитка),за место штатного.
Возник вопрос по подключению.На зазовском сигнале 2 провода и как показала контролька оба +.На газовском один + провод и масса с корпуса.Кто знает что нужно переделать в проводах,что бы заработало?
Возраст: 50 Зарегистрирован: 14.01.2012 Сообщения: 908 Откуда: Свердловская обл. г. Нижний Тагил
У Запорожца вся цепь сигнала под "+" и кнопка сигнала в конце замыкает на массу. Тебе нужно "+" сначала подать на кнопку и с неё только к сигналу, но это муторно, поэтому минус Газовского сигнала подключай как на Запорожце.
| То есть ты имеешь ввиду 2 провода что идут от родной проводки в один прикрутить на газовский,сам сигнал изолированно от массы прикрутить и от него уже кинуть провод к кнопке сигнала?
Неправильно ты понял. "+" с предохранителей идёт сразу на сигнал, второй провод выходит от сигнала и идёт на кнопку руля, где и замыкается на массу. Тебе надо изолировать корпус сигнала и с его массы провод подключить к родному проводу Запорожца к рулевой кнопке. Найти провод на руль просто, подключи любой из двух проводов на сигнал и прижми корпус на массу, если заорал, то это "+" с предохранителей, а второй идёт на руль.
И вообще, сам в инете можешь схему посмотреть!
http://electroshemi.ru/publ/gaz_uaz/zaz/2-1-0-79
Чтобы легче было понимать электричество, то представь себе вместо проводов обычный водопровод с кранами, полная аналогия.
Спасибо,уже подключил на сопли через 4 контактное реле.Вечерком попробую еще как ты написал.
