Передняя подвеска.
Wirete
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 10:22 am    Заголовок сообщения: Передняя подвеска. Ответить с цитатой
1. Правое колесо болтается в сервисе сказали что разбита шаровая
2. На левом люфт подшипника.
Какие детали нужно приобрести для ремонта?
И что ещё там можно посмотреть попутно.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 10:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пальцы шаровые + к ним бронзовые вкладыши. Пыльник на пальцы. При значительном износе кулака - сам кулак.
Обязательно книгу по устройству и каталог деталей.
Wirete
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 2:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книжки есть такие.
И вопрос не в тему у меня ещё масло из под включателя фонарей заднего хода капает там прокладка или сам включатель протекает? [img][/img][img][/img][img][/img]
СообщениеДобавлено: Ср Сен 05, 2012 2:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
колечко уплотнительное
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 9:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфт подшипника и разбитость шаровой могут устраниться подтяжкой и регулировкой.В "сервисе" отвыкли от таких машин где что то регулируется и подтягивается.Сейчас на всех автомобилях меняется и все.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 08, 2012 12:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Я одной подтяжкой и правильной сборкой сделал казалось бы дохлую подвеску. Для подшипников часто может помочь просто шайба проставка. Но лучше поменять.
СообщениеДобавлено: Вс Сен 09, 2012 10:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если палец стучит давно то вероятнее всего разбило кулак
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 6:18 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет! Можно поподробнее про подтяжку пальцев,есть небольшой люфт в нижнем. В альбоме почитал, понял что подтяжкой можно развал сбить. Метки нужно ставить. Так или не так? Понимаю что глаза у страха велики....
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 10:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При подтяжке шаровой развал встанет на место, если конечно некто до Вас не делал развал на люфтящем кулаке. Опять же если люфт не значительный уход развала не повлияет на эксплуатацию.
Для спокойствия души магнитик с веревочкой на крыло и вешаем подвес, замеры между веревочкой и верхней частью чалеса а так же замеры между нижней частью и веревочкой сравниваем и проверяем по книге, на память не помню допустимую разницу.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 26, 2016 10:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за отклик!!! Попробую на выходных подтянуть
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Люфт небольшой,но как то неприятно.
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Вт Май 03, 2016 7:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
решил подвеску перетряхнуть.один поворотный кулак разбит во втулках.и вспомнил что артем владимирский мне как-то подарил совсем новый такой.нашел,стал ставить,а он не встает-верхний шарнир не доходит до рычага на сантиметр.да и рулевая сошка не на той высоте.от чего это?
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
а,блин,он наверное от другой стороны
