Ремонт отопителя
kioka
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2015 9:35 am    Заголовок сообщения: Ремонт отопителя Ответить с цитатой
Здравствуйте, подскажите, как быть - сильный запах при работе отопителя, разобрал нашёл где газет - красная стрелка на фото. Чем можно замечать или нужна замена?
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Вот фото
http://pixs.ru/showimage/IMG1143JPG_3703365_19840614.jpg
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2015 12:19 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замена. Есть бу 500 р
sigurd
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2015 5:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
была такая же проблема , варить не стал - не знаю чем , поэтому просто поменял .
Den968
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2015 11:05 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только вот б/у тоже - кот в мешке. Частая проблема.
СообщениеДобавлено: Сб Дек 12, 2015 11:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ну. Ищите новую
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2015 10:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Герметиком для глушителя замажь. Только он стоит как предлагаемая Вороном деталь.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2015 3:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дык он прогорел? может, просто с него копоть надо стряхнуть? бывает еще, перегородка между выхлопом и забором воздуха прогнивает и тоже вонь в салоне. Sad
СообщениеДобавлено: Вс Дек 13, 2015 7:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть же фото. Что гадать?
zakhar92rus
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 9:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю лучше заменить.
Мне кажется, что какой то неправильный, маслянистый налет-нагар внутри. Должно быть сухо. Или я ошибаюсь?
8-926-245-30-63
kioka
СообщениеДобавлено: Пн Дек 14, 2015 1:54 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы, замазал герметиком bosal, пока поезжу так, а потом заменю
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 1:39 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оживлю тему что бы не создавать новую. Попробовал запустить печку,бля,дым повалил из всех щелей где только есть ее присутствие. Не завелась,пробовал без подачи бензина. Моторчик отсоединен. Короче вентилятор работает,спираль накалилась,ну и через минуту думал что загорелся. Ёп тыть выключил всё нахер и с ведром воды стоял пока не перестало дымить. Во дела, кто что скажет что это было,почему дым то? Насколько эта штуковина опасна или безопасна?
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 3:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чистить надо ,теплообменник забит, еще может прогорел..
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 5:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может, у тебя там мыши гнездо свили. Или солома/сухие листья - эта зараза подбирает с дорги всё, что летит. Иногда непонятно как может туда залететь целый кленовый лист. Shocked Shocked Shocked
Разбирать надо доталова и смотреть. Заодно проверить моторчик и его втулки прокипятить в масле.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 5:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрен его знает,пока тепло у нас,попробую разобрать. Не ну реально,когда дым повалил очканул не на шутку. За советы очередное спасибо Drinks or Beer
ЗАЗ 968АЭ 75г.
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 8:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри выхлопную печки там перегородочка сгнивает между выхлапом и забором воздуха для горения и дым засасывает обратно в задувает салон газовая камера блин Laughing Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2016 9:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И хорошо б знать алгоритм работы печки.
В мануале расписано. Если затруднения будут готов помочь советом
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2016 1:43 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!! Drinks or Beer
ЗАЗ 968АЭ 75г.
