Вот этот раненный кусок. Сначала почистить до металла, потом посмотреть, в чем дело. И либо приваривать такой же кусок в стык, либо выправлять доступными способами.
Магистр гаечного ключа и кувалды
Последний раз редактировалось: UsA (Пн Фев 29, 2016 12:57 am), всего редактировалось 1 раз |
Парадокс.
Искал гараж на съем, оказалось, что продают по 10 штук в ГСК, но не сдают ни одного. Пришлось сегодня ехать и везти горби на дачу. По улице мыша возили, как видно на показ.
Заодно при помощи друга Бобра зафоткал пепелац с собой и местными котиками.
Подскажите, что за модификация.
На руле нашел следы ушей от инвалидной модификации, а под ним есть рычажок, который можно прокрутить вокруг рулевой оси на 180-200град и он немного перемещается вдоль оси.
На этой фотографии плохо, но видно
Superzaz
Возраст: 38 Зарегистрирован: 09.08.2014 Сообщения: 1 Откуда: Москва
Круиз контроль .
Газ "лепестками " нажимается на столько на сколько нужно и фиксируется этим рычагом ,после этого можно просто рулить , отпустив лепестки (режим движения по трассе).
| Superzaz писал(а): |
Круиз контроль .
Газ "лепестками " нажимается на столько на сколько нужно и фиксируется этим рычагом ,после этого можно просто рулить , отпустив лепестки (режим движения по трассе). |
- не совсем так - это для модификаций с ручным сцеплением и тормозом- чтобы было возможно тронуться . В инструкции, кстати, запрещалось пользоваться этой приблудой как круиз контролем во избежании аварийных ситуаций, так как для сброса газа при включенном "круиз-контроле" необходимо "газануть", что особенно неуместно при аварийном торможении с ручным управлением.
| Модификация вообще-то на передней панели есть. И на табличке. 965АБ должно быть
Фиксация руля трубками)))
По опыту таскания сцепкой - машины с живой подвеской (сход-развал) не требуют фиксации руля.
| дык. Я уже два раза эту машину таскал. Нормально вроде. Постукивает только левое переднее, но там может просто затянуть надо.
Возраст: 40 Зарегистрирован: 22.07.2011 Сообщения: 920 Откуда: Мск
А ты профи, сидя в тягаче определил, что в прицепленной машине постукивает именно переднее левое колесо!))))))))
На 11ой своей год езжу, так и не могу определить толком, какой из 4х подшипников гудит! Оно же гудит везде практически!
| Бггг. Я не профи, я технолог. Прошел вокруг машины и пошатал за каждое колесо.
ferenets
Возраст: 34 Зарегистрирован: 03.10.2014 Сообщения: 98 Откуда: Киев
прикольный аппарат!
Что с доками? процес решения пошел?
Я бывает, на своей машине, колеса пошатываю) и к гадалке не хожу
Продаю.
Хочу 40 тыс.
Да, я ох..ел.
Вот он крысис живородящий что с людями твОрит!)
| Ты про то, что ох..ел, или про продажу?
borzyi
Возраст: 41 Зарегистрирован: 18.09.2014 Сообщения: 134 Откуда: Невьянск
| а почему ох..ел? твой автомобиль - твоя цена
Doctor-alik
Возраст: 56 Зарегистрирован: 28.12.2014 Сообщения: 238 Откуда: Москва
Как говорил один персонаж " рынок определит свою цену"
А доки воостановил?
Нет, не занимался ими.
Возможно буду прорабатывать вопрос.
за 30 возьму.
работы много и доки надо делать...и получится ли?
| Если есть подход, то получится всё.
