Кто подскажет?
Iver
Возраст: 33 Зарегистрирован: 11.03.2012 Сообщения: 445 Откуда: Москва ЮЗАО
Надо резинки все менять,а их нету(
Добавлено спустя 49 секунд:
На Тормозные цилиндры манжеты где взять?
А что, жигулевские не лезут?
В аптеке берешь касторовое масло, в хозтоварах или магазине химрективов - бутиловый спирт. Смешиваешь 1к1 по массе.
http://termi.su/catalog/Rastvoriteli_klassicheskie/
Тормозные не разбирал цилиндры,на гцс не подходят жигулевские
Doctor-alik
Возраст: 55 Зарегистрирован: 28.12.2014 Сообщения: 238 Откуда: Москва
на южке готовую не берите
купил на 401.хорошо не залил - банку разъело
Много я наслышан про южку,там вообще нормальными запчастями торгуют?
| Лью бск оил Райт, работает! качаю правда по два раза в сезон. Попробуй в Яндексе набери кто бск торгует в москве
а нафига она? она густеет ,и забивает все трубки в системе, лучше дот
| planne писал(а): |
| Лью бск оил Райт, работает! качаю правда по два раза в сезон. Попробуй в Яндексе набери кто бск торгует в москве |
Попробую)
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
| UsA писал(а): |
Я бы с удовольствием перешел на дот,но ризинок нету,а так как я только преобрел зазик хочется сезон откатать,а зимой заниматься разборкой покраской и всем остальным)
Т. е ты их не менял? ну вообще можно подберать газоновские на22 у ваз москсквич на 19
В каком москвиче на 19 манжеты? Нету ни в одном. На 22 есть, но воротниковые, а не тороидальные.
И да, БСК ойлрайт, 5 лет назад нормально перебрал тормоза, до сих пор все отлично, ничего не прокачиваю. За все время машина только одну зиму провела в теплом гараже, остальные - при температуре окружающего воздуха.
Но вообще, БСК- хрень полная, под переборку нужно нормальную жидкость. А без переборки я б не стал ездить. Но щас набегут мастера прокачать тормоза после 100532 лет простоя и ездить и объяснят как надо делать А потом еще расскажут, что одноконтурные тормоза - это очень плохо
| UsA писал(а): |
| Т. е ты их не менял? ну вообще можно подберать газоновские на22 у ваз москсквич на 19 |
Не менял,тормоза есть но хреновые,прокачать нечем(
Лучше сам размешай.
Говорят, сейчас готовая БСК совсем не БСК, а смесь хер пойми чего с чем.
Заодно систему чистым бутанолом промоешь перед заправкой свежей жидкостью.
| madman426 писал(а): |
Лучше сам размешай.
Заодно систему чистым бутанолом промоешь перед заправкой свежей жидкостью. |
Как вы писали?
| Anton68 писал(а): |
Как вы писали? |
-что именно?
| Anton68 писал(а): |
Как вы писали? |
Он уточнял информацию по действиям, в смысле выполнения рекомендации по написанному.
| Vov4ik писал(а): |
| Anton68 писал(а): |
Как вы писали? |
Он уточнял информацию по действиям, в смысле выполнения рекомендации по написанному. |
- ясно.
Нужно купить бутиловый спирт (бутанол) и касторовое масло. Смешать по весу в пропорции 1:1. Когда пузырьки воздуха выйдут из получившейся смеси - можно использовать, предварительно промыв систему гидропривода сцепления и тормозом чистым бутиловым спиртом.
Вот спасиб.)
