От чего подходят трубки тормозные и сцепления
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 7:22 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На гцс,и гтц
Колхоз это не моё!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 7:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бесплатный самовынос
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 8:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anton68 писал(а):
Нихрена от москвича и от волги и от уаза не подходят манжеты на гцс
Добавлено спустя 20 секунд:
Может кто то поможет чем?
Добавлено спустя 42 секунды:
И руль не могу найти,форумчане молчат(
Антон, если у тебя 968 с одноконтурными тормозами и притом всё родное - манжеты должны подходить, от Москвича-412, старого.
Если тормоза двухконтурные уже - то ищи манжеты от ВАЗ-2101...07.
А с рулём сложнее. Я на старое своё авто ставил руль от АЗЛК-2140, помнится, сел он на шлицы как родной, ещё с иномарок каких-то ставят.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 7:13 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ)))руль родной хочется)))
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Я сегодня в гцс пытался запихать манжету от копейки,не вышло.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
VORON спасибо большие,у меня дружище в орел матается если он подъедет куда скажешь и заберет.возможно так?
Колхоз это не моё!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 7:44 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
легко
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 7:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может тогда номерок дашь,он как поедет я тебе звякну)
Добавлено спустя 56 секунд:
А может ты подскажешь как можно ли как то рабочий прокачать отдельно от системы?
Колхоз это не моё!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 8:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После доработки поршня, попытайся снова.
Image 2017
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 8:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поршенёк точить как то надо....
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 8:29 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VORON так как на счет созвона?
Колхоз это не моё!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 8:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
номер в личке
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 9:16 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Нету(
Колхоз это не моё!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 9:48 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Токарь обыкновенный! Rolling Eyes Это фото моего чертежа для токаря и с зимы никаких проблем с ГЦС.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2015 10:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дифицит токарей в наше время. А так да, идея что надо
СообщениеДобавлено: Пт Июн 19, 2015 11:45 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил рем комплек зазовский,я так понял нового образца,там манжеты как на жигулевских цилиндрах,поставил,работает но течет(((
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Поставил старую надорванную,работает и не течет,как делают не поятно.
Колхоз это не моё!
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2015 3:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знакомо.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2015 1:47 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем полез, если работало Question Very Happy
Будешь цилиндрами заниматься - купи смазку для тормозных цилиндров.
Закладывается за пыльники цилиндров и на внутреннюю поверхность цилиндра между поршнем и пыльником - забудешь что такое закисшие/прикипевшие поршни.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2015 3:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не работал,после 22двух лет простоя там жидкость в солидол превратилась.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Да и трубка сгнила.Думал новые манжеты это хорошо,оказалось нет.
Колхоз это не моё!
СообщениеДобавлено: Сб Июн 20, 2015 11:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мадман дело говорит.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 1:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я под пыльники шприцом заливаю тормозуху на поршень. помогает предотвратить закисание и задиры. Только в цилиндры, которые смотрят вверх.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 21, 2015 2:27 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
- тока вот беда - она там долго не держится. А когда по воде ездишь - еще и воду впитывает. А на задних - так вообще смысла нет - стекает сразу Sad Sad Sad
Либо надо регулярно это делать, но съем барабанов не на пользу болтам крепления (задним), ибо они хоть и из "специальной стали с маркировкой большой буквой хэ", а все равно вафельные. Они кое-как дотягивают по прочности до класса 8.8, пока новые. А когда они ходившие и начинают вытягиваться - то заодно поганят резьбу в отверстиях.
Резьба не ходовая 10х1.5 - такие нужной твердости в отечественных а/м не встречаются.
Подходят от шкод - болты рычаг-шаровая. и еше от чего-то, уже не помню. Зато 10.9 и 12.9 - это просто песня. Можно заказать в Вюрт-русь просто по размерам, но они торгуют пачкой по 50 штук
Sad
Страница 2 из 3
