Где ты видел ценник 7500р?
Фишка в другом была - температура масла вроде как косвенный показатель температуры самого двигателя.
Было предложено контролировать температуру голов. дабы быть уверенным в нормальном температурном режиме.
Оффтоп.
Для любителей таврошкивов и прочих ускорений вентилятора\генератора, которым мешает вой и жор бензина. Что если убрать бабочки, которые прикрывают цилиндры, и, само собой, которые стоят между свечных колодцев(у кого они есть)?
Не стал бы я этого делать.
Я снимал их, бошки так сильнее греются.
Определил это косвенно - так быстрей зазоры в клапанах уходят и подтягивать головы приходится.
| John Warner писал(а): |
- а разве производительность карлсона при таком повышении оборотов не достаточна для полноценной продувки?
Я бы тоже не стал снимать дефлекторы.
Хитрость в том, что хоть производительность вентилятора и растет, но вот только воздух дует мимо ребер и ничего не охлаждает.
"бабочки" направляют поток воздуха вокруг цилиндров. Если их нет то воздух будет пролетать напрямую охлаждаю только одну сторону цилиндра.
У меня другая идея. Что если перед масляным радиатором под кожух поставить кулер от компьютерной техники. Не шарю в их производительности но выбрать какой поэфективнее.
А еще меня настораживает что после масляного радиатора выходящий воздух упирается в подвес двигателя буквально через 10 мм. Если бы там был тоннель для сброса воздуха проходящего через радиатор то поток усилился бы... как думаете?
| Цитата: |
| Что если перед масляным радиатором под кожух поставить кулер от компьютерной техники. Не шарю в их производительности но выбрать какой поэфективнее. |
- нее, это не вариант. Ни один компьютерный кулер не выдержит ни температуры, ни загрязнения, ни давления воздуха от карлсона.
А в мануале на порше с воздушником - не видно ни каких дефлекторофф
| madman426 писал(а): |
- а разве производительность карлсона при таком повышении оборотов не достаточна для полноценной продувки? |
Неа. В киевском клубе проверяли уже.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
А в мануале на порше с воздушником - не видно ни каких дефлекторофф  |
И у Магируса и у Т-40 дефлекторов тоже нет.
Зато у нас нет ТНВД. А у них есть. И у Порша зато есть два лишних горшка.
Может, поставим ТНВД, два лишних горшка, и дефлекторы не надо будет?
Два лишних горшка - с удовольствием бы, тем более - что горшки лишними не бывают. Так что лучше 4 лишних горшка поставить и второго карлсона напротив первого с другой стороны блока
Мне ответ пришёл, что индикатор стоит 6500р.
| Vov4ik писал(а): |
| Мне ответ пришёл, что индикатор стоит 6500р. |
- вот ведь козлы - по-любому заказывают в том же Китае, лепят российскую этикетку - и вуаля! Эксклюзивная российская разработка, специально разработанная для снегоходов с учетом условий эксплуатации в суровых условиях нашей Необъятной.
За эти бабки можно жуж переобуть по кругу, или 2 раза заменить все эксплуатационные жидкости на импортные и синтетические.
Кстати, небезинтересная шина, для тех кто любит нормальный дорожный просвет
http://www.rad-star.ru/shina/model.php?rezina=11707
А для любителей экономии бензина - почти и-151
http://www.vmauto.ru/tyres/item/H0000077488/
И даже хакка
http://99t.ru/tyres/nokian/hakka_green/155_80_r13_79t/
Я вот точно ща не скажу, кто именно, но кто-то там (ЗАЗ-Киев) целую, я бы сказал Апупею проходил по этой теме.
Сначала поставили маленький, минимальнейший шкив и натяжитель: в результате разнесло генератор. Поставили гену снаружи.
Потом обнаружилось, что лопасти слишком малопроизводительные для больших оборотов - они в стоке трудятся в наивыгоднейшем режиме. Лопасти прорежили. Были партии карлсонов, где лопастей было больше, но они сами были Уже, вот такого карлсона и прорежили.
В оконцовке оказалось, что подшипники тоже разносит - да и ожидаемый прирост охлаждения не настолько велик...
Я не МотоЙура.
Я не настаивал, не предлагал, а спросил относительно тех, кто увлекается уменьшением шкивов - не поможет ли им избавиться от воя снятие дефлекторов и хватит ли при этом воздуха для охлаждения.
Спокойно, дружище!
Я всего лишь развёрнуто рассказал, что, где, куда и как. Обидеть не хотел.
Полагаю, есть и тут люди, которым интересно, но они стесняются спросить.
Мне самому просто так не везёт - бывает, спросил бы кого-то о чём-то (не про Запорожцы, а в иных областях), да побаиваюсь, что меня начнут склонять и тыкать. Ибо часто так и бывает.
А тут я дал ответ стоимостью в миллион))
И я не хотел, чтоб ты рассердился
ЗЫ Тем более, у меня есть на руках некие данные, а кого-то нету, вот я и заполняю пробелы.
Совершенно верно, очень полезная инфа! Правда не по теме.
| Цитата: |
| И я не хотел, чтоб ты рассердился |
- я не сердился. Я всегда был и буду за развернутые аргументированные ответы.
Но бывает такая ситуация - когда после нескольких комментов - на первый не обращают внимания, и ответы идут по последним, порой вырванным из контекста обсуждаемого, что приводит к недопониманию между участниками дискуссии.
Так вот во избежании вышеописанного...
