Цена сравнима с ценой родного. В чем смысл замены? Пекаровский ставишь и вперёд.
Шоб заводился как инжектор после простоя - без подкачки вручную. А ежели его поставить перед тройником. то он еще и печку снабжать сможет
ferenets
Возраст: 34 Зарегистрирован: 03.10.2014 Сообщения: 98 Откуда: Киев
| Женька женька писал(а): |
| Цена сравнима с ценой родного. В чем смысл замены? Пекаровский ставишь и вперёд. |
тоже так думал, у меня вечная борьба с потеками масла из-за бутерброда прокладок,и раскола проставки, раз было подобрал тоньше, вылет штока втыконул заметить, - и лапа насоса пробила корпус.
Одной дыркой в картере меньше, и маслечко не подтикает/потеет.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
2 madman426:
он-то потянет, но в печке обрата нет ,и родной насос печки держит давление, а тут - постоянно дует)
Электронасос если поставить к штатному топливопроводу, то он будет дуть и в карб и в сторону печки. Печкин насос не пропускает только в обратную сторону. В карбюраторе печки таким образом постоянно будет бензин на уровне, контролируемом поплавком. Утечки не будет, так как избыток давления сбрасывается обраткой карба на движке.
Так вот весь " избыток" и сбросит на землю!
Где сопротивление меньше - в обратке карба или в закрытой игле на печкином карбе?
hab
Возраст: 54 Зарегистрирован: 02.04.2012 Сообщения: 12 Откуда: вост.каз.обл
Дорого. И что самое главное - этот насос не работает без контроллера.
Дядька
Возраст: 39 Зарегистрирован: 19.07.2014 Сообщения: 146 Откуда: Горловка. Ст. Микитiвка.
родной ЭБН от нашего отопителя отлично справляется с питанием двигателя на любых рнжимах.
Только не известно, в какой момент перестанет качать
ferenets
насосы печки могут)) у меня удачный попался - за 10 лет ни разу не открутил, все работает, у корешей - секундомер на 90 секундах уже снят, и плановое сношение, через матерные слова))
ferenets
всем привет! чуть-чуть не заглядывал.
Все идет своим чередом, машина на ходу. катаюсь немного.
Заменил масло в моторе, надраил салон, и заодно замазал изнутри салон антикором.
Был ранее разговор о люфте в рулевом, после выставляния развал-схождене. - таки да , рулевому редуктору приснилась звезда.
как на регулируй ролик с червяком - люфт есть. буду менять, нашел у кореша редуктор с малым пробегом, отмою, раскидаю, переберу и буду пробывать на машине
ferenets
и снова драсьте)
машинка бегает, пока наездился, постепенно делал, то что задумывал.
Заменил рулевой редуктор. поставил легкое б/у, закинул новые сальники, отрегулировал. Попутно заменил разорванный пыльник рулевого наконечника. Подправил положение ограничительных болтов.
с моим редуктором - вскрытие показало, что заебись! и мой прокол - неправильно ролик был поставлен, не в нейтральное положение, и ко всему же неправильно пхнул сошку
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 17 секунд:
и в продолжении марлезонского балета ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Мерлезонский_балет)
- начал наконец-то разбиратся с задней подвеской, а именно меня долго мусолило, что никак дисковые по сей день не втулил.
запепился на том, что заднее правое колесо - жрет резину (наружную сторону) . Начало активно проявлятся. - поехал на ямку, - глянул и увидел что рычаг сьехал, и ушами по кронштейнам начал тереть. естественно резинкам приснилась жопа. и рычаг кажись поймал кривость. решено все перетрусить.
заморочился с сайлентами. Родные честно - гумно настоящее.
По этому взял по реальным отзывам. на форуме заз киев юа, в темке полезных девайсов есть сайленты - febi 01303 вот такие (отзыв Вована пробег 20 тыс. - как новые, менял на полиуретан):
они на фото уже доработаны. внутренняя втулка расточена с 12 на 14 мм (под наш болт кронштейна рычага) и ширина внутр втулки была 57мм - у нас 53 мм. т.е. с каждой стороны снял по 2 мм. - наружная втулка - 34 мм, у ЗАЗовского 33,2 33,-5 мм. - пришлось новые сайленты легонько чухнуть, что б легче зашли в уши.
Запресовал в новый рычаг. который и поставил уже на машину.
а теперь сравнительная фотка ЗАЗродных НОВЫХ сайлентов, те что в рычаге были:
- и картинка из времен совка, заламинирована, всегда ездит на заднем стекле
дальше будет . нужно повторить процедуру на левой стороне, и затулить дисковые, была черновая примерка , но фоток не делал)
хотя в моей процедуре вышеописанной ничего сверхестественного нет, но есть люди, которые любят почитать /познать в подробностях.
С червяком-роликом понятно. А с сошкой как - она же не лезет, если пропущенные зубья не совпадают. Или таки лезет, если хорошо попросить
ferenets
да, тупняк мой поднялся - шлицы сошки в том месте подубиты, и с легкостью накинул а там, затягул гайку, и поехал на село девок собирать
Контргайку регулировочного винта не забудь накинуть. На фотографии редуктора (который блестючий) её не видно...
ferenets
внимательный)))
контргайка есть. без нее коммунизма не построишь
то была фотка промежуточная.
ferenets
продвижения!
ЗДТ!
только из гаража) чуть позже начиркаю все по порядку
ferenets
чуть подробностей. что есть на фотке выше.
прикинул крепежную пластину суппорта, срезал ограничитель колодок, и торцанул ухо, под болт крпления корпуса ступицы:
срезал многовато, это исправлю.
далее вкинул ГУК в сборе.
и заметил такую вещичку, что ГУК шархает по рычагу (по кругу): болгарка в помощь, чуть-чуть почухал, снял немного лишнего, что выступало, и немного почухал сам ГУК, - убрал острые края. ничего негде не задевает.
потом все хозяйство установил далее.
закидывал одновременно торм.диск, и суппорт, попутно обе детали наживлял. (т.к мешает болт, который держит суппорт с внутр стороны рычага)
пришлось подчухать на точильном кругу наружную торм.колодку, т.к. не влазило чуть.
установил положение торм.диска в средине окошка суппорта. попутно поставил для соосности шайбы между пластиной и суппортом. собрал.
пока не прокачивал.
сеодня заканчиваю левую сторону.
дальше будет)
Хотел поумничать про шлицы на сошке - но уже разрулили))
Мне аж дважды встречались эпизоды, когда сошку загоняли внаглую, и на нынешней машине тоже
У меня из-за съёма сошки уже слегка переварено крепление рулевого редуктора.
ЗЫ Ференец, привет!
