Откуда масло-то гонит? - сальник что ли пробило или в передней крышке кусок вырвало? Ещё интересно, как там шейка (с которой шатун оборвало) поживает? - смотрел? Надо было попутно и пару другх шатунных крышек открутить, чтобы глянуть на состояние шеек и вкладышей, опосля чего проверить затяжку всех болтов, в т.ч. и коренных подшипников.
В продолжении темы.Как помните двиг завёлся и распылил по периметру кучу масла из-под центрифуги за пару оборотов.Дошли руки перед разбором на запчасти узнать дальнейшие масштабы повреждений.
Короче начал откручивать центрифугу,на втором болтике м6 вся центрифуга отваливается.Разлом по шейке чугунного основания по плоскости контакта с сальником. Вот как такое возможно? Ну думаю пипец полный,раз центрифугу,мирно висящую на конце кв так разломило,то наверное мотору пипец,но решаю проверить.Опять подключаю карб,стартер,провода и прочее,замазываю на скорую руку дыру в блоке эпоксидкой..Завожу и о чудо-маслёнка гаснет,движок работает абсолютно ровно и без всяких шумов,как и до зополучной поезжки.Обороты набирает как феррари как и было. Вот мистика ж блин.Шатун порван на 4 части и согнут,поршень вхлам,пробит картер,центрифуга отвалилась,а колено отлично крутится
А что ему будет, колену-то?
Если что-то и случилось - то сразу не проявится. Тем более, без нагрузки.
| Ну а от чего разломало центрифугу?
От резкой остановки колена с ударом. Ценрифуга сама по себе тяжелая, да еще карлсона крутит.
У одного кренделя на гранд витаре привода сорвало, когда движок клина поймал, прожевав 2 шатуна и раскрошив 1 поршень (второй лопнул в горшке, но не высыпался)
