Добавлено спустя 10 минут 46 секунд:
Как думаете,коленвал ещё можно использовать после такого?Просто не считая повреждений изнутри движок как новый
Ужос... Каково было давление на прогретом моторе? Какое масло было залито? Каковы были симптомы, предшествующие поломке? С какой скоростью ехали?
Качество фотки не весть какое - не видно шеек коленвала, но предварительно, видя, как оборван шатун, перспективы сохранения коленвала, увы, малы. Толком повреждения шеек не видно, боюсь, что эдак и все ремонтные размеры можно проскочить... Хотяяя... бывают и чудеса.
Двигатель ремонтировали до этого или неизвестно? Вообще, поломкам такого рода обязательно что-то предшествовало: то ли халтурная сборка, то ли невнимательность к мелочам... Короче, сделай фотки получше.
Может чего попало в цилиндр?
Хорошо блок не пробило!
Колено смотреть конечно на предмет кривизны. Не думаю что после такова он остался ровным, а с шейкой чего?
| ЖО писал(а): |
Двигатель ремонтировали до этого или неизвестно? Вообще, поломкам такого рода обязательно что-то предшествовало: то ли халтурная сборка, то ли невнимательность к мелочам... Короче, сделай фотки получше. |
Масло лукойл минералка.Отъездил на этом моторе больше 2000,никаких нареканий.Снят с машины 78 года с пробегом в районе 30000,и снаражи,и внутри ничего не говорит о том что мотор вскрывался.На гильзах выработка еле заметна(для запорожца идеал),поршни как с магазина,как и шейка коленкалп где оборвало.Коленвал прокручивается идеально.
Мотор не залатать-шатуном повреждён маслянный канал.Колено этого шатуна просмотрел активно и удивился не найдя никаких задиров,забоен и тд.Причина видится в том что через пробившуюся в пути прокладку под бензонасосом вышло масло,но это мистика какая-то! не может быть такого что маслёнка даже моргать не будет,а уже часть поршня оборвёт,хотя гильза и фрагменты поршня и другие поршни не указывают на перегрев или маслянное голодание.Залитый во владимире литр и заведя движок стало от туда струёй фигачить.До этого за километр появился несильный стук в первом горшкек,пропвадавший при сбросе колпачка свечи.Прокладку вырезали,масло залили,поехали дальше.Через 30-35 км стук увеличился,развернулись и поехали к дому.Стук через 20 км превратился в звук мотоколяски,но раз в 10 громче.Маслёнка попрежнему не горела,движок не троил и отлично тянул.Рельеф дороги был спуски подъёмы.Выезжая с очередного спуска на заглуш. тормозят гаишники.Проверили всё.Когда завёлся их сильно напугал грохотом-он стал ещё громче.Понимая что мотору всё равно пипец едем до последнего.ПРОТЯНУЛИ ЕЩЁ КМ 10 И МОТОР ЗАКЛИНИЛ
Добавлено спустя 7 минут 2 секунды:
| МИХАЛЫЧ писал(а): |
Колено смотреть конечно на предмет кривизны. Не думаю что после такова он остался ровным, а с шейкой чего? |
блок пробит,при фотке специально фонарик клал и он на фотке светит в дыру.Но её закрыть можно было бы,а вот пробитый маслянный канал справа от распредвала ремонту не подлежит.Короче запчасти.Надо было конечно как застучал глушить и ждать помощи затридевять земель,но оптимизм торжествует,да Тем)
Серегей. Тему разделил. Все таки гнутый шатун это отдельная песня. Рад был познакомится вживую
Добро пожаловать в клуб любителей рваных шатунов.
В 2012 порвался)))
Чтобы проверить КВ. Его нужно снять, установить на опоры на крайние шейки. Потом микрометром измерить отклонение шейки от допуска. А потом покручивая КВ рычажным индикатором посмотреть отклонение от оси. В случае для шеек шатунов, наверно надо смотреть отклонение каждой шейки от оси. В какой-то мурзилке видел очень хорошо все расписано было.
| serega81 писал(а): |
| Стук через 20 км превратился в звук мотоколяски,но раз в 10 громче.Маслёнка попрежнему не горела,движок не троил и отлично тянул.Рельеф дороги был спуски подъёмы.Выезжая с очередного спуска на заглуш. тормозят гаишники.Проверили всё.Когда завёлся их сильно напугал грохотом-он стал ещё громче.Понимая что мотору всё равно пипец едем до последнего.ПРОТЯНУЛИ ЕЩЁ КМ 10 И МОТОР ЗАКЛИНИЛ |
- хороший стук всегда вылезет.
Как видим - пипец мотору разный может быть.
Судя по фотке шатуна - лопнула (треснула) нижняя крышка шатуна из-за заводского дефекта детали или неправильной затяжки. Там ровный, не рваный разлом, в отличие от остальных фрагментов.
Грустно
Так-то это классика жанра.
Причина очевидна, потеряли масло – двигатель застучал, пусть и чуть-чуть. Что такое стук? Это повышенный зазор между вкладышами и шейкой коленчатого вала. Есть повышенный зазор, значит, масло в этой паре уже держаться не будет, и стук это подтверждает выжимая масло при каждой вспышке смеси в цилиндре.
Дольше больше, антифрикционный слой разрушается окончательно (стук усиливается), происходит заклинивание (приваривание) и последующий обрыв шатуна. При следующих оборотах двигателя: щеки бьют шатун и он ломает поршень, а дальше пробивает блок цилиндров.
К вопросу, что лампа давления масла не загорелась. Сергей ты уверен, что датчик исправен. По инструкции датчики должны срабатывать при давлении от 0,4 до 0,8 атм. По факту сам купил три штуки и проверил давление срабатывания: 0,3; 0,35; 0,7. У меня с завода стоял на машине 0,95 атм. Что бесило ее постоянным горением при прогреве. Поставил 0,35 атм.
Такой разброс показателей говорит, лампа может загораться и гаснуть, но что она показывает не известно.
Помимо очевидного (но бесполезного) совета нечего было ехать. Надо было (сразу) снять провод со стучащего горшка, это увеличило бы километраж до заклинивания.
Манометром давление не мерил,лампа гасла сразу после старта.поверхность шейки коленвала,зеркало цилиндра и состояние поршня никаких задиров,прихватов и прочих показателей нехватки масла не имеют.Мож на самом деле просто поршеньначал разваливаться?
Ну чего уж теперь? Уже стоит другой мотор
Да, к сожалению, на "Запорожском" моторе давление измеряется через одно место. Весь смысл измерения должен быть заключён в контроле давления в конце пути масла, а не в начале. Важно-то не сколько качает маслонасос, а сколько масла доходит до самого верха двигателя, т.е. коромысел клапанов, иначе штатный "контроль" является всего лишь бутафорией. Вон, установили бы датчик давления (а по уму, и указатель давления - мотор-то "воздушник") хотя бы как на "8-чном" моторе (ВАЗ-2108) на головке блока цилиндров, тогда был бы смысл. А так, когда машина эксплуатируется после неизвестно кого (и чего), остаётся лишь "надеяться на лучшее". Хотя и тут можно прислушаться где чего подгрямывает...
Насчёт совета "сбросить провод, дабы хоть сколько-то доехать" не уверен, - по мне, так при любом постороннем стуке двигателя нужно немедленно прекращать движение и устанавливать причину. В большинстве случаев можно обойтись и небольшим ремонтиком (вкладыши поменять, маслонасос проапгрэйдить (в т.ч. иногда и "притереть")) , а вот желание "дотянуть до гаража" частенько приводит к описанным выше последствиям. И это, слава Богу, сейчас отменили номер двигателя, а представляю, какой геморрой ожидал владельца ещё лет пять назад, когда пришлось бы искать блок с документами, регистрировать это дело... Нелишне будет напомнить и об обязательной промывке/продувке масляных каналов коленвала, оси коромысел и, разумеется, блока цилиндров двигателя ("картера" по-Запорожски) при капремонте - чрезвычайно важная вещь! А то люди, почитаешь, ставят всё новое (а чего его смотреть? - оно же новое!), а потом удивляются, чего это мотор так быстро заклинил? - всё же новое ставил... Новое-то оно, может и новое, но, мало ли? - где-то стружка в канале застряла, где ещё какой "косяк"... Я уже молчу о старых моторах, которые эксплуатировались на поганом масле (хорошее тогда было в редкость), имеющем свойство закоксовывать и забивать масляные каналы...
Впервые услышав стук открыли клапанную крышку на одной головке,проехав километра два до встречи с Тёмой,до долива масла,открыли вторую(думплось причина стука в оси коромысел),так вот при нехватке масла в движке оно обильно поступало в обе головы при работающем моторе
,значит маслянного голодания не было?
И ещё,один из 30 моторов перед разбором с вообще нулевым давлением и грохотом вскрывал кл.крышки и заводил-он очень обильно всё забрызгал маслом
И ещё,один из 30 моторов перед разбором с вообще нулевым давлением и грохотом вскрывал кл.крышки и заводил-он очень обильно всё забрызгал маслом |
Ну так это показатель давления, что сверху брызгает, а давление на нуле, или нет?
По моему ответ очевиден! (не показатель). Там вверх масло-воздушная эмульсия прет, вот и кажется, что все хорошо.
Для шеек важно не наличие масла, а его несущая способность т.н. масляный клин между шейкой и вкладышами. Если там воздух пусть и маслом, то его этот клин просто прожмет до соприкосновения металлов.
Александр ЖО полностью согласен, датчик расположен крайне не удачно. Что же касается доехать, ну надо было им доехать, надо … и все!
| ЖО писал(а): |
| Да, к сожалению, на "Запорожском" моторе давление измеряется через одно место. Весь смысл измерения должен быть заключён в контроле давления в конце пути масла, а не в начале. Важно-то не сколько качает маслонасос, а сколько масла доходит до самого верха двигателя, т.е. коромысел клапанов |
Ну да, конструкторы дураки были ))
На самом деле важно как раз давление в коленвале. А до коромысел - лишь бы доходило, там нагрузки мизерные по сравнению с коленном и особое давление не нужно, нужно скорее наличие, и доходит оно до головок через толкатели пульсируя, его вообще хрен измеришь.
Дыру в блоке не заметил в связи с качеством фоток. Я один день ездил на свое моторе когда он совсем подыхал перед переборкой, с горящей лампой давления масла, и как ни странно когда я все разобрал, ничего задрано не было.
| У так уже было сказанно что чудеса бывают.
| Irbis писал(а): |
| ...На самом деле важно как раз давление в коленвале. А до коромысел - лишь бы доходило... |
Так никто и не спорит. Когда давление измеряется в конце, это почти со 100-процентной вероятностью (за исключением механических дефектов изготовления) прямо свидетельствует и о необходимом давлении в начале. Когда лампочка горит, значит и проводка и отвечающий за лампочку предохранитель и аккумулятор исправны. Просто, в связи с особенностью "Запорожского" V-образного мотора, конструкторам, видимо, влом было усложнять конструкцию, заморочиваясь с прокладкой проводки и установкой датчиков (которые, как мы видим, и без того показывают Бог знает что). Указанное производителем давление на прогретом моторе несёт в себе некое усреднённое справочное значение, учитывая в т.ч. и погрешности массового изготовления и некий средний износ.
| Выдалось свободных полчасика,накинул на снятый стуканутый мотор другой горшок с поршнем и шатуном,навесное подключил,заклеил дырку в боку на скорую руку и залил масло.Мотор бодренько завёлся с пол аборота без каких-либюо посторонних шумов,но оценить давление и прочие параметры не получилось,так как он мне пол гаража за три секунды загадил маслом,сифонящим из-под центрифуги по всему диаметру. Вскрывать смотреть или раз там повреждения то совсем на свалку?
Поменяй центрифугу да и все. А может и вовсе прокладкой обойдется.
Я думаю стоит его еще помучить
