ЛуАЗ 969М вопросы и ответы...
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ZAZ.SU -> Другие машины
tukman
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 01, 2010 10:29 pm    Заголовок сообщения: ЛуАЗ 969М вопросы и ответы... Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Коллеги, хотлось бы найти владельцев выше указаных автомобилей и пообщаться, заранее благодарен за внимание!!! Smile
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 12:56 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну я владею этим хосписом на колёсах. Машина классная.....
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 12:57 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я один из владельцев этого автомобиля.Знаком с ним пока недостаточно хорошо т.к автомобиль мне достался мертвый.Но в планах его оживление.
tukman
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 3:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам приобрел недавно, на что нужно обратить внимание, что обслужить в первую очередь?
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 02, 2010 9:23 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на всё, что вызывает подозрение. В первую очередь после покупки обычно меняют масло. А вообще любая машина(не только ЛУАЗ) перед покупкой осматривается, потом принимается решение. Если уже купил(в принципе по машине нареканий нет. всё включается, всё работает), не поленись поменять масло и почистить центрифугу. Если что-то не работает-спрашивай не стесняйся
Илья 87
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 9:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочу транспортировать 969а, есть жесткая сцепка для запорожца запорожец крепится к ней по средством запорожских же шатунов, ширина под зазовскую подвеску.
Вопос в следующем подойдет ли эта сцепка к 969 к чему ее там крепить, на такую сцепку получится закрепить на переднюю или заднюю повеску
Излазил весь интернет не могу найти фото передней подвески 969
фото сцепки http://photo.qip.ru/users/vinchensso87/4042367/97615984/#mainImageLink[/img]
Дорогу осилит идущий
СообщениеДобавлено: Пт Фев 27, 2015 9:55 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там совсем другая подвеска.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 12:02 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У луаза две петли на раме,как у газели,только вертикальные.Я к ним цеплял немного доработанную вилку от заз,посредством переворота шатунов в плоскости или такелажными скобами.
Илья 87
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 12:13 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А расстояние между петель какое? Если такое же как у заза на передней балке, тогда все ок
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 2:34 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не мерил.приблизительно чуть шире сороковки,если мерить мотор по ширине клапанных крышек.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 28, 2015 3:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для любителей ЗАЗо-Луазосцепок Запорожский и Луцкий автозаводы совместно разработали новую модель! )
Илья 87
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 07, 2017 12:49 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приглянулся мне тут 989А один, но после мытарств по экспертизам хочу чтоб норм все было. Так что вопрос где у данного авто смотреть номер рамы/шасси?
Buyanok 1
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 08, 2017 10:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это Вам нужно на Луазбуке смотреть нужно, там всё об номерах написано.
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
У 969А номер снаружи на левом лонжероне позади рулевого редуктора, как у ЛуАЗ-969М до 1987-го выпуска: http://luazzz.ru/showthread.php?t=92
Прохор Митрич
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2017 8:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В кратце:989 модели что то не припомню)))
Маркировочная табличка на перегородке моторной,над печкой,ранние на винтах,поздние на заклёпках.
Номер кузова,он один ,других нет вообще нет.
Полоска с номером приварена на лонжерон,у поздних справа по ходу движения,в моторном отсеке,на отрезке между приемными трубами ,смотреть из моторного отсека.
На ранних слева,точно не помню где,либо со стороны арки либо у рулевого.
На луаз бордель была тема подробная
СОВЕРШЕНСТВУ НЕТ ПРЕДЕЛА
BAZILIO965(c)
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов ZAZ.SU -> Другие машины Часовой пояс: GMT + 3
