Добавлено: Пн Июн 07, 2010 10:21 pm Заголовок сообщения: |
только не забывай, что от карбовой 2108. ибо на инжекторной они короче
Dimon777 Предупреждений : 1 Местный
Возраст: 36 Зарегистрирован: 29.04.2010 Сообщения: 198 Откуда: Москва, ЮЗАО черёмушки.
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 1:21 pm Заголовок сообщения: |
raed, Да у меня крепления-то и нету. Санёк, провода с своей восьмёрки карбовой снял, всёравно не скоро поедет, и если они подходят, то у меня двиг 40 ЛС€С колпачками, которые на свечах закручивались на резьбовую часть, а на современных влитые, не знаю, что делать. Насвечники силиконовые на восьмых проводах тоже литые, снять не реально и контакт провода болтается на тоненькой резьбовой части свечи , сами знаете как что...
p.s. К катушки пришлось класический 06ой провод тянуть, т.к. 8-ой не достал.
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 1:27 pm Заголовок сообщения: |
подходят нормально я себе ставил на 2 машины тесла 2108
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 4:03 pm Заголовок сообщения: |
на тоненькую резьбовую часть накручивается железный колпачок (со свечами обычно в комплекте идет).
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 8:34 pm Заголовок сообщения: |
raed писал(а): |
на тоненькую резьбовую часть накручивается железный колпачок (со свечами обычно в комплекте идет). |
Я тоже думал идут, ан неееет.. а 23 всёш-таки.. мать их. думал скрутить с других , а там литые. вот я и думаю, между контактом провода и свечёй, читай железным колпачком есть зазор, а если его там не станет, последствия ощутятся? Блин... всё в машинах делал, а на такое первый раз замарачиваюсь...
Добавлено: Вт Июн 08, 2010 9:25 pm Заголовок сообщения: |
всё легко ищеш старые жигулёвские свечи и скручиваеш наконечники...
Добавлено спустя 45 секунд:
в авто сервис в любой зайди спроси тебе дадут или укажут пальцем на помойку...
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 1:06 pm Заголовок сообщения: |
Banzay писал(а): |
Так вот и ищу. Все уже на новые перешли свечи, в том числе и я.
в авто сервис в любой зайди спроси тебе дадут или укажут пальцем на помойку... |
Да чёт всё никак не дойду.
Думаю, снять с восьмёры свечи, разбить фарфорувую хрень, отрезать колпачёк, там он на стержень напаен и просверлить в нём дырку, а потом мечиком резьбу нарезать.
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 1:39 pm Заголовок сообщения: |
Dimon777 писал(а): |
Думаю, снять с восьмёры свечи, разбить фарфорувую хрень, отрезать колпачёк, там он на стержень напаен и просверлить в нём дырку, а потом мечиком резьбу нарезать. |
Да не занимайся фигней! Эти колпачки и отдельно продаются, а можно и просто дешевые свечи самые купить и скрутить с них, если уж совсем туго )
А про то что колпачок напаян на стрежень - это вообще первый раз слышу...
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 4:48 pm Заголовок сообщения: |
не напаян, я литой. такое встречается. у меня на нжк такое было
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 5:07 pm Заголовок сообщения: |
raed писал(а): |
не напаян, я литой. такое встречается. у меня на нжк такое было |
На каких НЖК?
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 5:57 pm Заголовок сообщения: |
Irbis писал(а): |
raed писал(а): |
На каких НЖК? |
Ну да литые, не так выразился. на всех нжк., имеются, от лансера, восьмёры, 2115-ой, но может есть исключения. А нжк для зазов с колпачками идут?
Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
Вообще два раза в жизни покупал дешёвые свечи, на 2106 , саратов назывались, вот не помню на счёт, ну этих- маленьких железных, и сейчас а 23, других не нашёл, а в ю.п. не выбрался, кстати, покупал в магазе на новоясеневском, напротив дженсара, дорогущий магазин, покидал его с матом в душе, комплект свечей 250 р. Это всё, что я там приобрёл. катушку хотел, 490 р атвёртка, как в переходах по чирику - 50 р. Не ходите туда, ужаааас.
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 9:15 pm Заголовок сообщения: |
Не знаю, юзал разные НЖК с короткой юбкой - BP6, 7, 8 - ничего подобного не было. Другое дело, что накручен он на них довольно плотно...
Добавлено: Ср Июн 09, 2010 10:10 pm Заголовок сообщения: |
не, я покупал в автомобилях на первом этаже под эскалатором. и мне дали именно с литым наконечником. правда я их через месяц выкинул))
Добавлено: Чт Июн 17, 2010 3:58 pm Заголовок сообщения: |
Привет Всем. Дело продвигается. Колпачки нашёл, купил бошевские свечи за 200 р и скрутил. Есть вопрос- под ножкой трамблёра, которая к дрыгателю прикручивается, прокладка должна быть? А то двиг х. знает кто и как собирал. На данный момент ножка болтается, а прокладка отсутствует.
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 9:10 pm Заголовок сообщения: |
На трамблёре нет вроде прокладки, только резиновое кольцо. Или фторопластовое. Оно на ножке внизу.
Ветеран ZAZ движения |
Добавлено: Пн Июл 05, 2010 10:19 pm Заголовок сообщения: |
Под трамблером - нет, под ножкой трамблера, которая прикручивается к двигателю - есть прокладка, с одним ухом.
