arsloveksu Забанен Местный
Марка , Модель : ЗАЗ 968М
Год выпуска : 1982
Цвет: Коррида(Кр.-оранжевый)
Пробег: надо посмотреть.
Вполне живая ранния мыльница, 82г.в
не гнилая.
из минусов :
нет сцепления,перетянут Лев.подшипник зад.ступицы,порог надо проварить,треснуто лоб.стекло,умерает ремень ген.и подшипник генератора.
из плюсов:
Живой бодрый двигатель, прошел всего 7 000после переборки,
коробка тоже с переборки,новые раб.цилиндры на правой стороне, взади новые ступицы,металл бодрый(правда много ржи)
http://www.drive2.ru/cars/zaz/968/968/arsloveksu/
фотографии:
Добавлено спустя 12 минут 51 секунду:
Моя сигнализация ,и я) :
_________________ Эдем жив,и будет жить.
он больше чем просто Запорожец.
Последний раз редактировалось: arsloveksu (Ср Июл 07, 2010 9:36 am), всего редактировалось 3 раз(а) |
Ух,сигнализация хороша!
знаю.
на раз все разбегаются)))))
ну или собираются =D
Добавлено спустя 16 минут 55 секунд:
и так вопрос =)
пойдут ли на него хромированные ободки фар от 966-968?
4uk-4uk
Возраст: 34 Зарегистрирован: 16.09.2009 Сообщения: 125 Откуда: г.Москва, ЮАО
поздравляю
малолетка из заз-мафии)) |
| 4uk-4uk писал(а): |
| поздравляю |
Спасиб Братух
Возраст: 34 Зарегистрирован: 08.11.2009 Сообщения: 710 Откуда: Тушинский Капкан.
Харош под восстановление..
у меня был такой же даже тех паспорт остался)
По-моему у 66-68 фары меньше в диаметре,чем 968-М.
Если обдки хор.сост.-лучше обменяй в свою пользу.
фары такие же в диаметре. вообще можно приколхозить, гагарин вроде лепил. но по креплениям не подходит это точно
| не так то ободки не как не поставишь по человечески,надо горшок и все потраха с ушана ставить тогда прокатит)))
спасибо,
Просто хотел ободки хромированные.
Значит не буду себе искать их...
Приобрел себе Хромированное зеркало,задний фонарь.
Забрал у Сани новый генератор, один рабочий тормозной(остальные не нашел).Баллон краски цвета Коррида.
Снял багажник и отмыл крышу)
Последний раз редактировалось: arsloveksu (Ср Июл 07, 2010 9:37 am), всего редактировалось 2 раз(а) |
Приехал сегодня друг,
Заценить ЗАЗик
кое как прикрутил фару
Решил поменять генератор,
Но не нашел ключ на "26"......
Решил завести... и о ужс.........................
Металлический звон из блока.................
вообщем в печали.
скоро буду разбиратся.......
Добавлено спустя 13 минут 41 секунду:
еще фотографии
Гомер может=))))
Снял поменял генератор, осталось подключить и поставить крыльчатку,ремень =)
Скутер Honda takt af16 с двигателем AF18e
Добавлено спустя 39 минут 5 секунд:
киньте Пожалуйста схему подключения генератора
блин, ну кто нибудь скажет как это чертов генератор подключать?
4uk-4uk
схему проводки смотреть не пробовал?
| 4uk-4uk писал(а): |
для меня она не понятна)
| diAMID писал(а): |
на генераторе 5 выходов:
Ш - (со щетки) на реле регулятор.
масса - на кузов
+ - (клемма сбоку диодного моста) на плюс стартера
и два ~ с винтиков диодного моста на реле блокировки
на схеме это предельно понятно отображено |
Последний раз редактировалось: arsloveksu (Чт Июн 24, 2010 11:38 pm), всего редактировалось 1 раз |
Dimon777 Предупреждений : 1 Местный
Возраст: 38 Зарегистрирован: 29.04.2010 Сообщения: 198 Откуда: Москва, ЮЗАО черёмушки.
| Dimon777 писал(а): |
| http://zaz.su/viewtopic.php?t=205 |
спасибо !
выручил.
